接口皮子加强级防腐蚀管道胶粘带
电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足 ,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品
热熔套的安装:
  1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动; 3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,可根据规格参考表设定电压及通电时间; 4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电; 5、一般根据现场环境情况,热熔套接口需要20-30分钟自然冷却,然后才以卸下打包带和压板。
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 > 接口皮子加强级防腐蚀管道胶粘带
