燃气管道防腐缠绕带 保温接口皮子
电热熔套在安装的时候应当清理好接头部位的泥污等,将热熔套放在接口的中间,保证电热丝放在外套管上。然后将热熔套搭接,并在热熔套纵向接缝的地方防止压板,热熔套中间以及两端电热丝部位用打包带扎紧不能松动。将热熔套上的电热丝与控制箱输出部分连接,启动开关,可以根据规格表设置电压通电的时间。当接头边缘的地方有聚乙烯溢出时,切断电源,以保证施工。
热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增强螺旋波纹管,双壁波纹管的接口和石油,保温管道的防腐保温。
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 > 燃气管道防腐缠绕带 保温接口皮子
