电热熔套适用于石油化工外补口
热熔套的安装:
  4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电;
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 >  电热熔套适用于石油化工外补口
