聚乙烯热收缩带 钢带管修补防腐胶带
热熔套的安装:
  4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电;
  电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足 ,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热
  熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 > 聚乙烯热收缩带 钢带管修补防腐胶带
