聚乙烯550宽度电热熔套良好评价
   3PE热收缩带是指应用于钢制管道的具有三层聚乙烯防腐结构的包覆片材。结构由以下三层组成:底层为熔结环氧(60—80μm);中间层为胶粘剂(170—250μm);面层为挤塑聚乙烯(约2mm)。防护层总厚度大于2.2—2.9mm,通常称作热收缩带或热缩带,主要配件有热收缩带主带、固定片、胶条、底漆。3PE热收缩带的主带的主要材质是聚乙烯,需要经过复杂工艺,让套管的聚乙烯分子链段交联,形成网状结构,从而具有收缩性能。三层聚乙烯防腐结构分别是指聚乙烯层、胶粘剂、环氧底漆层三层。
热收缩带可以应用于管径介于DN100-DN2000之间的所有钢管。基材厚度从1.0到1.5mm,胶层厚度从0.8-2.0mm。热收缩带机械强度高、耐腐蚀能力强。耐环境应力性能好。粘接性能好。使用方便。
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 > 聚乙烯550宽度电热熔套良好评价
