电热熔套耐压耐磨 常年备货代办运输
安装:
4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电;
由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相融合,密闭效果明显,取得良好的焊接效果。
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 >  电热熔套耐压耐磨 常年备货代办运输
