聚乙烯电热熔套 优势不易变形
  电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成可靠连接。
 聚乙烯电热熔套在PE板材上,经热熔集成设备,将镍铬合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相融合,密闭效果明显,取得良好的焊接效果。
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 > 聚乙烯电热熔套 优势不易变形
