电热熔套(带) 热熔机塑料堵头焊条
电热熔套,产品在PE板材上,经热熔集成设备,将镍铬合金网带热熔复合,一次成型而成。PE板材选用原料,采用共挤设备,经混合机头生混融而生产,并经过电晕处理,在焊接融化时可在四周溢出少许胶状物,再加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相融合,密闭效果明显,并取得良好的焊接效果。
   热缩带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。 热收缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一起在管道外形成了一个牢固的防腐体,具有耐磨损、耐腐蚀 热缩带主体,还配有胶条和固定片,且热缩带便于规模化生产,施工也方便。
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 > 电热熔套(带) 热熔机塑料堵头焊条
