预制直埋钢管电热熔套供应价格
电热熔套是一种广泛用于防水、防腐蚀、修复管道和容器等的特种工具。它的工作原理是利用电能转化为热能,将热熔胶加热到高温,并施加到需要修复或连接的部位上,使其熔融并与基材粘接牢固。电热熔套具有高效、快捷、方便、准确等,因此在各种维修和新建工程中得到广泛应用。
操作:
1. 清理施工现场。将施工部位及其周围的杂物、灰尘、油污等清理干净,确保施工现场干燥、整洁。
2. 固定电热熔套。将电热熔套放到施工位置上,并使用固定装置将其固定在所需位置。注意确保电热熔套与基材紧密贴合,防止加热过程中出现偏差。
3. 通电加热。将电热熔套与电源线连接,接通电源开始加热加。热时间一般为10-20分钟,具体时间根据施工需要和电热熔套规格确定。加热过程中要保持稳定,不要移动或振动电热熔套,以免影响加热效果。
4. 断电冷却。加热完成后,断开电源,让电热熔套自然冷却一段时间。冷却时间一般约为10-15分钟,以便让热熔胶充分冷却并固化。
5. 拆卸电热熔套。待电热熔套完全冷却后,使用工具轻轻将电热熔套拆下。注意不要用力过大,以免破坏基材或影响修复质量。拆卸后,及时清理施工现场,并将电热熔套妥善保管以备下次使用。
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 > 预制直埋钢管电热熔套供应价格
