石油管道焊口热收缩带 修复片
聚乙烯电热熔套由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高, 密闭效果明显,取得良好的焊接效果。
除锈完毕后应将焊口及焊口两侧涂层上的粉尘清除干净。喷砂时应注意防护,不得损伤补口区以外防腐层。除锈完毕后,应清除灰尘。管口表面处理与补口间隔时间不宜超过2h。如果有浮锈,应重新除锈。
     电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件。由于采用了电热丝网,结合部位的相当好,其连接强度和密封好,是电热熔套的更新换代产品。
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 > 石油管道焊口热收缩带 修复片
