热水管道穿越防腐电热熔套服务完善
电热熔套 主要包括:连接强度高,密封效果好,闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀,,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显好于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接。
热熔套的安装:
     4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电;
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 > 热水管道穿越防腐电热熔套服务完善
