热力管道补口密封防腐热收缩带
电热熔套施工使用说明具体注意事项
1.检查管道和电热熔套 。
2.对齐管道和杂物
3.通过水平杆或沙袋将连接的管道放置在离地面20—30cm处(地基上挖有操作凹槽的可将管道直接放置在地基上),并水平对齐。
4.用布*将管道的外表面和电热熔套的内壁上的杂物 ),油类污物可用擦拭。
5.用上紧,使电热熔带与管壁紧紧的靠在一起。捆绑带边缘要与焊接片的边缘对齐。(用钢扣带和U型夹钳也可)
6.将电热焊机的输出线端的夹子与电热熔套的连接线头相连接。
7.在电熔焊机上设定好时间和电流档,根据热熔焊机的操作规程进行焊接。焊接时间结束时,取下连接线夹子,再夹紧一次夹钳约1/4~1/2圈。
8.焊接时间结束时蜂音器鸣响,电源自动断开,开始冷却时间。在接线被断开,钢扣带和夹钳夹紧的状态下,冷却时间在夏天一般是20分钟,冬天一般是10分钟。
9.经过一定的冷却时间之后,打开钢扣带,观察焊接状况。
廊坊晖拓防腐材料有限公司 > 铝产品 > 热力管道补口密封防腐热收缩带
