391
齿轮减速机立式磨机系统的关键设备,由于齿轮减速机的使命工况特别恶劣,要连续承受冲击、振动、过载的情况下运行,而且使用寿命要求15年以上,可靠性要求特别高,因此,立式磨机的使用对齿轮减速机的设计制造提出了更高的要求。
齿轮减速机零件在修复过程中,始终处于常温状态,不产生内应力,无热变形、裂纹、退火、软化现象,无断、裂的潜在影响。 结合强度高、不产生脱落现象、无硬点、表面光洁度高、硬度可调。可对低碳钢及低碳合金钢、中碳钢及中碳合金钢、高碳钢及高碳合金钢、高度度合金钢、不锈钢、铸钢、铸铁、铜及铜合金、铝及铝合金,锌及锌合金、铬、镍、铬镍钢及不明材料进行修复。
修复位置准确、灵活,修复量可控制精度,还可以现场不解体修复,修复后位置可进行工装研磨技术准确回复尺寸。减速机用于粉磨水泥、煤及其它建筑、化工、陶瓷等工业原料,具有体积小、重量轻、占地少、电耗低、节能达成协议30%以上、使用寿命长等一系列优点。其实减速箱有磨损很正常,只要我们前期要注意检查和润滑,就可以减少减速箱的磨损的。定期的检查也是对减速机出现的问题可以提早知道,就可以避免机械在工作时减少出现问题而导致损失。每个机械的部件都是息息相关,只要其中一个出现了问题,就会导致整个机械停止工作,所以前期的检查和保养很重的。
以上就是东莞吉创小编给大家分析的,如果觉得可以的给小编一个赞哦。
513
09-09
491
09-09
709
09-05
553
09-05
620
08-27
518
08-27
423
08-20
370
08-20
283
08-13
