194
首先,加大准确行星减速机齿轮重合度可以减小单对齿的负载,使齿轮传动的连续性提高,从而可以减小啮入与啮出时的负载冲击,其次,准确行星减速机随着啮合齿数的增加,单对轮齿的传动误差被均化,从而减小了轮齿的动态激励。这些特点都可以起到降低齿轮传动噪声的作用。人们经过多年实践,获得了重合度系数与许用值,作为检查和确定齿数的依据。
齿宽与螺旋角对噪声的影响
在齿轮参数相同的情况下,齿宽为50mm的齿轮比齿宽为10mm的齿轮其噪声的衰减性能约好5倍。
在设计时,能够采用大螺旋角来减小齿轮的传动误差,这是因为大螺旋角增加了齿宽内的轴向齿距个数。给出了更好的平均效果,因而减小了传动误差。准确行星减速机齿宽和螺旋角大一些,可以产生沿着齿向螺旋线的一个平均效果,从而达到不管负载多大传动误差以及周节差不超过5!m的量级,起到降噪的目的。实际上,对于斜齿轮来说加大螺旋角就相当于加大了重合度,从而可以降低齿轮的噪声。但是螺旋角加大,会使得轴向力加大,并且加工和安装难度也会加大,影响实际的重合度。
行星减速机具有高精度、高钢性、高负载、效率高率、高速比、高寿命、低惯性、低振动、低噪音、外观美、体积小、安装方便、准确定位等特点,能配合各种品牌的伺服、步进、直流马达等传动系统,如:【松下、台达、安川、富士、三菱、三洋、西门子、施耐德等】可降低转速,提高输出扭矩和降低负载惯量,将动力完整地传输至应用端。需要的可以关注东莞吉创减速机厂家哦。
523
09-09
503
09-09
722
09-05
566
09-05
635
08-27
529
08-27
439
08-20
388
08-20
290
08-13
