怎样解决伺服精密行星减速机短袖问题
2019/3/16 9:18:27 来源:网络 作者:罗小姐
213
伺服准确行星减速机出现短袖时是怎样解决的呢?那就由东莞市吉创自动化设备有限公司小编来告诉你。
当驱动电机和伺服准确行星减速机间装配同心度保证得较好时,驱动电机输出轴所承受的仅仅是转动力(扭矩),运转时也会很平顺,没有脉动感。而在不同心时,驱动电机输出轴还要承受来自于减速机输入端的径向力(弯矩)。这个径向力的作用将会使驱动电机输出轴被迫弯曲,而且弯曲的方向会随着输出轴转动不断变化。如果同心度的误差非常大时,该径向力使电机输出轴局部温度升高,其金属结构不断被破坏,蕞终将导致驱动电机输出轴因局部疲劳而折断。两者同心度的误差越大时,驱动电机输出轴折断的时间越短。在驱动电机输出轴折断的同时,齿轮行星减速机输入端同样也会承受来自于驱动电机输出轴方面的径向力,如果这个径向力超出减速机输入端所能承受的蕞大径向负荷的话,其结果也将导致伺服准确行星减速机输入端产生变形甚至断裂或输入端支撑轴承损坏。因此,在装配时保证同心度至关重要!从装配工艺上分析,如果驱动电机轴和东莞高准确伺服行星减速箱输入端同心,那么驱动电机轴面和减速机输入端孔面间就会很吻合,它们的接触面紧紧相贴,没有径向力和变形空间。而装配时如果不同心,那么接触面之间就会不吻合或有间隙,就有径向力并给变形提供了空间。
同样,伺服准确行星减速机的输出轴也有折断或弯曲现象发生,其原因与驱动电机的断轴原因相同。但减速机的出力是驱动电机出力和减速比之积,相对于电机来讲出力更大,故变速机输出轴更易被折断。因此,用户在使用减速箱时,对其输出端装配时同心度的保证更应十分注
东莞市吉创自动化设备有限公司 > 铝新闻 > 怎样解决伺服精密行星减速机短袖问题
拨打电话 进入商铺 留言咨询
