关于伺服行星减速机的安装方法,你都知道吗?
2019/4/29 17:04:18 来源:东莞市吉创自动化设备有限公司 作者:杜小姐
193
伺服行星减速机广泛应用于伺服、步进、直流等传动系统中,它的作用是在保证准确传动的前提下,主要被用来降低转速加大扭矩和降低负载/电机的转动惯量比。在使用行星减速机中很多用户不知道如何正确安装使用伺服行星减速机?
步、安装前确认电机和减速机是否完好无损,并且严格检查电机与减速机相连接的各部位尺寸是否匹配,这里是电机的定位凸台、输入轴与减速机凹槽等尺寸及配合公差。
第二步、旋下减速机法兰外侧防尘孔上的螺钉,调整PCS系统夹紧环使其侧孔与防尘孔对齐,插入内六角旋紧。之后,取走电机轴键。
第三步、将电机与减速机自然连接。连接时必须保证减速机输出轴与电机输入轴同心度一致,且二者外侧法兰平行。如同心度不一致,会导致电机轴折断或减速机齿轮磨损。
第四步:为保证两者法兰连接受力均匀,先将驱动电机紧固螺钉任意旋上,但不要旋紧;然后按对角位置逐渐旋紧四个紧固螺钉。
后旋紧减速机输入端孔抱紧螺钉。一定要先旋紧驱动电机紧固螺钉后再旋紧减速机输入端孔抱紧螺钉。
另外,在安装时,严禁用铁锤等击打,防止轴向力或径向力过大损坏轴承或齿轮。一定要将安装螺栓旋紧之后再旋紧紧力螺栓。安装前,将电机输入轴、定位凸台及减速机连接部位的防锈油用汽油或锌钠水擦拭净。其目的是保证连接的紧密性及运转的灵活性,并且防止不必要的磨损。
在电机与伺服行星减速机连接前,应先将电机轴键槽与紧力螺栓垂直。为保证受力均匀,先将任意对角位置的安装螺栓旋上,但不要旋紧,再旋上另外两个对角位置的安装螺栓后逐个旋紧四个安装螺栓。后,旋紧紧力螺栓。所有紧力螺栓均需用力矩板手按标明的固定扭力矩数据进行固定和检查。减速机与机械设备间的正确安装类同减速机与驱动电机间的正确安装。关键是要必须保证减速机输出轴与所驱动部分轴同心度一致。
以上如何正确安装使用伺服行星减速机就介绍到这里了,行星减速机在运动控制传动领域中的应用也会越来越多。只能确保正确的安装伺服行星减速机,为您的设备带来运行的可靠与安全上的保障。
东莞市吉创自动化设备有限公司 > 铝新闻 > 关于伺服行星减速机的安装方法,你都知道吗?
拨打电话 进入商铺 留言咨询
