关于伺服行星减速机漏油的那些事,你知道多少
2019/5/16 17:07:25 来源:东莞市吉创自动化设备有限公司 作者:行星减速机厂家
234
今天东莞吉创小编给大家讲述一下关于伺服行星减速机漏油的那些事:
1、伺服行星减速机内外产生压力差:减速机运转过程中,运动副摩擦发热以及受环境温度的影响,使减速机温度升高,如果没有透气孔或透气孔堵塞,则机内压力逐渐增加,机内温度越高,与外界的压力差越大,润滑油在压差作用下,从缝隙处漏出。
2、减速机结构设计不合理检查孔盖板太薄,上紧螺栓后易产生变形,使结合面不平,从接触缝隙漏油;减速机制造过程中,铸件未进行退火或时效处理,未清理内应力,必然发生变形,产生间隙,导致泄漏;
3、加油量过多:在运转过程中,伺服行星减速机油池被搅动得很厉害,润滑油在机内到处飞溅,如果加油量过多,使大量润滑油积聚在轴封、结合面等处,导致泄漏。
4、检修工艺不当:在设备检修时,由于结合面上污物清除不完全,或密封胶选用不当、密封件方向装反、不及时更换密封件等也会引起漏油。
解决减速机漏油的技巧
5、认真执行检修工艺:在伺服行星减速机检修时,要认真执行工艺规程,油封不可装反,唇口不要损伤,外缘不要变形,弹簧不可脱落,结合面要清理干净,密封胶涂抹均匀,加油量不可超过油标尺刻度。
6、擦拭:伺服行星减速机静密封点通过治理,一般是可以达到不渗不漏的,但动密封点由于密封件老化、质量差、装配不当、轴表面粗糙度高等原因,使得个别动密封点仍有微小渗漏,由于工作环境差,煤尘粘到轴上,显得油乎乎一片,所以需要在设备停止运转后,擦拭轴上的油污。
东莞市吉创自动化设备有限公司 > 铝新闻 > 关于伺服行星减速机漏油的那些事,你知道多少
拨打电话 进入商铺 留言咨询
