浅谈直角行星减速机的维护方法
2019/5/30 16:02:04 来源:东莞市吉创自动化设备有限公司 作者:罗小姐
275
 直角行星减速机在工业行业中非常常见,很多设备对于减速电机的安装尺寸都有一定的要求,例如安装在侧面的减速电机,如果采用的是平行轴减速机,就会凸出来一大块,既不美观又浪费了不必要的空间,这时候就需要选用直角减速机了,直角减速机采用的是准双曲面减速结构,传动效率达到90%以上,远远超出传统的RV减速机20%以上,能够大大缩小使用空间,同时也不影响产品结构和运作。那么直角减速机的日常维护是和其他减速电机一样,还是会有所区别呢,下面就跟大家一起探讨一下。
    跟绝大部分减速电机一样,直角行星减速机的防护等级默认是IP44,在客户有要求的地方,例如粉尘比非常大的工作环境,或者是要在室外运作的工况,这就需要IP54的防护等级,相信大家都注意到,防水等级高的是4,只能放溅水,所以平常使用直角减速机如果发现机身上有水滴,需要及时拭擦干,不然水渗进去电机之中会很容易损坏。
   直角行星减速机的减速箱部分在设计之初就设定为免维护,所以并没有留出油孔,所以客户在使用的时候并不用担心减速箱油的问题,但是需要定期检查油封,运作时间一长,由于油封是橡胶制品,在轴转动的时候会长时间处于高温状态很容易老化,一旦发现有漏油现象,就需要马上联系厂家,在漏油情况不严重的情况下可以自行更换油封,如果漏的油比较多的话,只能返厂加油并更换油封
东莞市吉创自动化设备有限公司 > 铝新闻 > 浅谈直角行星减速机的维护方法
拨打电话 进入商铺 留言咨询
