硬齿面减速器的装配和试车
2018/11/30 12:04:35 来源:网络 作者:罗小姐
172
硬齿面减速器主要包括平行轴系列和垂直轴系列,平行轴减速器是按国家标准(GBl9004—88))生产,产品经优化设计,具有全部八十年代先进水平,它主要包括ZDY(单级)、ZLY(两级)、ZSY(三级)和ZFY(四级)四大系列,垂直轴减速器是按国家标准(JB/T9002—1999)生产,用于输入轴与输出轴呈垂直方向布置的传动装置,齿轮均采用优异合金钢经渗碳、淬火、而成,齿面硬度达HRC54—62.体积小、重量轻、精度高、承载能力大、效率高,寿命长,可靠性高、传动平稳、噪音低。这些特点决定了硬齿面齿轮减速机的装配要求很高,齿与齿接触要达到百分之九十以上,如果达不到就要退修,确保装配质量达标,即噪音低,接触面好。在装配过程中,有些零件往往还需经过减速机维修人员的钻孔、攻螺纹、配键、销等的补充加工后才能进行装配。有些精度并不高的零件,经过减速机维修人员的仔细修配,可以达到较高的装配准确。
所以说硬齿面减速器维修人员在其中发挥着重要作用,不仅是在机械出现故障后的维修,而且在使用之前的装配与试运行中也有重要作用,如果发现问题,可以及时解决。所以说硬齿面减速器的装配与试车是影响减速机寿命的重要因素。
东莞吉创小编今天就给大家讲解到这里,有什么不明白或是要了解更多的可以关注下东莞吉创哦。
东莞市吉创自动化设备有限公司 > 铝新闻 > 硬齿面减速器的装配和试车
拨打电话 进入商铺 留言咨询
