东莞行星减速机尽可能不要在粉尘特别多的环境中使用
2018/12/20 10:34:52 来源:网络 作者:罗小姐
236
大家都知道,我们在使用东莞行星减速机的时候,是需要注意一些地方的不能使用的,那么具体是哪些呢,小编今天就给大家说说东莞行星减速机尽量不要在什么地方使用。
众所周知,行星减速机作为机械应用的一个重要零件,是许多工业化企业必不可少的。因为我们的机器每天都在重复做着同一个动作来完成相同的工作,那么这就需要定位准确。而我们东莞行星减速机就是具备这样的功能。
东莞行星减速机尽可能不要在粉尘特别多的环境中使用,防止灰尘进入妨碍设备的正常运行,灰尘一旦进入到设备中会在齿轮等部位聚集,这样就会导致行星减速机产生磨损等问题。一般行星减速机的工作环境温度在零下45℃到45℃之间即可,但是有一点非常重要,那就是如果使用环境的温度低于0℃,我们就需要将润滑油的温度进行预热到0℃以上。
东莞行星减速机在工作的时候,其中润滑油的工作温度一般不应超过90摄氏度。如果温度过高,将使油的物理化学性质发生改变。例如,使润滑油的粘度降低,减小了润滑油膜的承载能力,很终可能导致工作齿面的直接接触,发生齿面胶合。
东莞行星减速机的油池中装有蛇形水管,蛇形水管一般由紫铜或黄铜制成,管内通有冷却水,冷却水带走润滑油的一部风热量。
以上就是东莞吉创小编给大家讲解的,在使用行星减速机时记得不要在粉尘多的地方使用。
东莞市吉创自动化设备有限公司 > 铝新闻 > 东莞行星减速机尽可能不要在粉尘特别多的环境中使用
拨打电话 进入商铺 留言咨询
