行星减速机装配步骤
2018/12/28 10:08:39 来源:网络 作者:罗小姐
238
挑选好行星减速机并不能代表你的电机就能很好的工作了,怎样安装行星减速机也是十分关键的,东莞吉创教你正确安装行星减速机。
第1步:安装前应确认电机和行星减速机是否完好无损,并且严格检查驱动电机与行星减速器相连接的各部位尺寸是否匹配。这里指的是驱动电机的定位凸台和轴径与行星变速机的定位凹槽和孔径间的尺寸及配合公差;擦拭处理配合表面的污物。
第2步:旋下行星减速器侧面的工艺孔上的螺堵,旋动行星减速箱的输入端,使抱紧内六角螺钉帽与工艺孔对齐,插入内六角工具旋松抱紧内六角螺钉。
第3步:手持驱动电机,使其轴与行星减速机输入端孔抱紧螺钉垂直,将驱动电机轴插入行星减速机输入端孔。插入时必须保证两者同心度一致和二侧平行。如同心度不一致或二侧不平行必须查明原因。另外,在安装时,严禁用锤击,即可以防止锤击的轴向力或径向力过大损坏两者轴承,又可以通过装配手感来判断两者配合是否合适。判断两者配合同心度和平行的方法为:两者相互插入后,两者基本贴紧,缝隙一致。
第4步:为保证两者连接受力均匀,先将驱动电机紧固螺钉任意旋上,但不要旋紧;然后按对角位置逐渐旋紧四个紧固螺钉;蕞后旋紧行星减速箱输入端孔抱紧螺钉。一定要先旋紧驱动电机紧固螺钉后再旋紧行星减速机输入端孔抱紧螺钉。
以上就是我们行星减速机安装步骤的简单介绍,只是为了方便我们自行安装的,当然,安装好我们的行星减速机才能正常工作。
东莞市吉创自动化设备有限公司 > 铝新闻 > 行星减速机装配步骤
拨打电话 进入商铺 留言咨询
