212
如果是额定负载的话,伺服减速机的输出转速比理论值要小些。
1、如果伺服减速机是单独的话,减速机的速比就是:减速机内部齿轮的传动倍数关系。比如:齿轮减速的减速器,所有大齿轮齿数的积除以所有小齿轮齿数的积就是速比。
2、如果电机和伺服减速器是一体的,比如微型减速电机,电机的输出是带齿的,它和减速器上的齿轮相啮合,那么减速比就是:所有从动齿轮的齿数的积除以所有主动齿轮齿数的积就是速比。 传动比 电机输入转速除以减速机输出的转速 =传动比。
东莞吉创减速机厂家,JC品牌减速机供应商。减速机的速比主要还是要根据机器的来选择的,只有选择好了速比,才好选择其他。如果伺服减速机的速比选择错误,那么一切都会错的的。想要知道怎么选择对行星减速机,请关注东莞吉创减速机厂家,有经验减速机生产者。需要请致电客服:139 25 755716
445
08-13
499
08-13
517
08-05
487
08-05
502
07-29
518
07-29
240
07-26
234
07-26
370
07-15
