202
在减速机行业中硬齿面减速机是这款相对准确的机械,硬齿面减速机它增加转矩,降低转速。它适合用高速轴转速不要大于1500转/分,齿轮传动圆周速度不要大于20米/秒,工作环境温度范围为-40度—45度中为性能好,如果低于0度启动前要先让润滑油预热到0度以上。
硬齿面减速机的齿轮采用高度度低碳合金钢经渗碳淬火而成,齿面硬度高,齿轮均采用数控磨齿工艺,精度高,接触性好,传动效率高,运转平稳,噪音低;体积小、重量轻、使用寿命长、承载能力高;易于拆检,易于安装。
1、中心距、中心高、传动比均采用优先数系的优先数。
2、齿轮参数、结构经过计算机优化设计。
3、齿轮采用优异高度度低碳合金钢经渗碳淬火磨齿。齿面硬度高,齿轮精度达全部标准6级。
4、传动效率高、噪声低、承载能力高。
在技术上东莞吉创是采用中德合资的,质量上严格把关有一套完善的质量管理体系与经营理念,技术上也有自己的研发团队。使减速机质量得到无缺保证,这在市场上是有信誉有口碑的。想要订购到好的行星减速机,请致电客服:0769-899 73388.
445
08-13
499
08-13
517
08-05
487
08-05
502
07-29
518
07-29
240
07-26
234
07-26
370
07-15
