325
伺服行星齿轮减速机正像其他所有的机器一样,作业时都需要一个适宜的环境,其间 很重要的是要有一个适宜的温度。温度适宜是伺服行星减速机正常作业的首要条件。我们知道, 伺服行星齿轮减速机在作业的过程中,由于减速机发热,会导致温升,所以伺服行星齿轮减速机在作业的过程中,要控制好环境温度是很重要的。
通常说A级的较限作业温度为105℃,A级的很高答应作业温度是90℃。那么,较限作业温度与很高答应作业温度有何不同?其实,这与测量方法有关,不同的测量方法,其反映出的数值不同,含义也不一样。
(1) 温度计法
其测量结果反映的是绕组绝缘的局部表面温度。这个数字平均比绕组绝缘的实践很高温度即“很热点”低15℃左右。该法很简单,在中、小伺服行星齿轮减速机现场应用很广。
(2) 电阻法
其测量结果反映的是整个绕组铜线温度的平均值。该数比实践很高温度按不同的绝缘等级降低5~15℃。该法是测出导体的冷态及热态电阻,按有关公式算出平均温升。
(3) 埋置温度计试验时将铜或铂电阻温度计或热电偶埋置在绕组、铁心或其它需要测量预期温度很高的部件里。其测量结果反映出测温元件触摸处的温度。大型伺服行星齿轮减速机常采用此法来监督伺服行星齿轮减速机的运行温度。
各种测量方法所测量到的温度与实践很高温度都有一定差值,因此需将绝缘材料的“较限作业温度”减去此差值才是“很高答应作业温度”。
综上所述便是东莞市吉创自动化设备有限公司小编给大家分析的伺服行星齿轮减速机允许的工作温度范围,如有什么不明白的欢迎致电:139 25 755716
464
08-13
532
08-13
539
08-05
513
08-05
526
07-29
553
07-29
263
07-26
257
07-26
385
07-15
