242
每个人都知道JC伺服行星减速机是我们工业设备的一部分。JC伺服行星减速机上的光滑油可以使机器工作更长时间。这就是我们关注它的原因。我们来看看吧。
1.关于稀油减速机系统的平滑,由于光滑油或罐的温度要求更高,它通常由冷却器(蒸汽冷却)或冷却盘管(水冷)冷却。虽然齿轮油需要具有更好的抗乳化性能,但是在油进入适量的水之后,油很容易乳化。在具有较压抗磨剂的齿轮油乳化后,添加剂被水解或沉积并丢失。原有的性能,以及有害物质的发生,使得齿轮油敏捷劣化、失去了性能。铁光油工程师提醒我们,永远不要使用乳化油。对于平稳的水(或蒸汽)冷却系统,必须注意防止水(蒸汽)泄漏并防止对JC伺服行星减速机造成不必要的损坏。
2.关于用于平滑JC伺服行星减速机系统的泵的选择,注意泵的压差并及时安排过滤器。如果泵的压差在很短的时间内,或者过滤器的精加工频率明显增加,并且过滤网的、金属磨屑明显加大,则必须说是平稳的运行状态油不是很好。除了信息、规划问题外,可以说光油选择不合理:一是粘度不合适,二是重载可以用来代替中载,即高选择了齿轮油,效果将得到显着改善。
3.必须防止新油混入旧油(而不是根据规则补充油),或由于粘度降低而达到一定粘度而参与高粘度油。这样做可能会产生一些短期影响,但油品的性能会大大降低,这会使设备的平稳状况变差,导致磨损增加,这肯定会缩短使用寿命。另外,由于主剂的不同,在混合过程中添加剂“打斗”工作导致添加剂的效果相互抵消,并且由设备引起的结果是不可想象的。
以上就是JC伺服行星减速机使用润滑油的时候该注意的一些事项。
464
08-13
532
08-13
539
08-05
513
08-05
526
07-29
553
07-29
263
07-26
257
07-26
385
07-15
