327
众所周知,伺服准确行星减速机通过提高行星式减速机的齿轮加工制造技术,采用先进的装配方法以及合理的选配方法,中正准确生产的伺服准确行星减速机装配一次合格率提高到90%以上,行星减速机在空载及负载试验时噪音都低于65DB, 行星减速机噪音也是用户考虑的一个重要因为,那么有哪些因素会让行星减速机产生噪音呢?
1、伺服准确行星减速机装配精度对噪音的影响
装配精度对伺服准确行星减速机噪声控制也有直接的影响。在整机装配中应注意:各级齿轮传动需正常啮合,保证理论啮合侧隙;安装轴承时要避免直接敲击轴承,在轴承运输、装配过程中避免碰撞;按要求对减速机内部齿轮件进行清洗清洁,去毛刺,涂防锈油,防止零件磕碰伤。
2、伺服准确行星减速机中齿轮对减速机噪音的影响
行星减速机厂家对轮齿件的加工精度及表面粗糙度对噪声的影响。齿轮的加工精度决定着它的噪声值。斜齿行星减速机齿轮主要的作用是传递转速和扭矩,因此齿轮加工精度要求对齿轮的工作平稳性起着至关重要的作用、平稳性较高的齿轮不仅可以将自身的寿命延长,且在传动过程中的冲击和振动减小,噪声随之也减小。
行星减速机的齿轮与齿轮啮合对噪音的影响。行星轮与齿圈、行星轮与太阳轮在啮合过程中连续冲击使齿轮产生啮合频率的受迫振动。啮合频率由下式计算:fZ=nZ/60
由上式看出,齿轮转速越高,啮合频率也越高,齿轮噪音也随之加大。
3、行星减速机中行星架孔加工精度对噪声的影响
行星减速机厂家对行星架孔的加工精度对减速机的噪音影响。孔的精度是指孔径的精度,孔的加工尺寸,中心距的加工误差以及各孔中心线的平行度与位置度。
以上就是小编给大家详细说明的影响伺服准确行星减速机噪音的原因了,希望能为大家带来方便,更好的掌控行星减速机。
464
08-13
532
08-13
539
08-05
513
08-05
526
07-29
553
07-29
263
07-26
257
07-26
385
07-15
