江苏 南通 如皋市
面议/台(大量采购价格面议)
恩派特铝刨花压块机主要工作特点
恩派特铝屑压块机使用起来自动化程度高,在很大层面上减少了当代工人的作业强度,是一台非常好用且质量好的设备,下面先说说恩派特铝屑压块机的几个技术优势保证了它很长时间的使用寿命:
-1恩派特铝屑压块机配有工业冷却机,俗称,空调冷,可以实现液压油恒温控制,降低机器运行时持续上升的油温,避免漏油现象
-2铝屑压块机全套系统采用德国迪林格耐磨板,进口品质,高耐压,质量高,对机器的整体寿命可以延长,整台机的使用寿命长
-3密封圈采用的是德国制造材质,品牌部件,质量高,也能延长机器的使用寿命
知识点①恩派特铝屑压饼机和其他压饼机之间的对比分析:
1.采用横纵绞龙进料,有少量长屑也没有问题,防止物料进入压缩室太多造成堵料,如果没有横纵绞龙,压盘长时间磨损后会有间隙,成品质量不好,会经常更换配件。
2.压缩腔体门采用德国迪林格耐磨版,耐磨性好,耐磨版使用寿命长,市场价格是普通耐磨版价格的3倍。如果用的不知名品牌,容易导致耐磨版开裂,增加维修成本。③主要电气采用施耐德,品牌元器件质量高,设备运行稳定,使用寿命长。正泰和施耐德电气比较,我们在我们的客户群体中做了试验,实验表明你,同样使用两年,施耐德电气不需要维修,而正泰电气就需要经常修。
3.钢材采用上海宝钢,机架牢固,设备的使用寿命长,其他厂家用的地摊货的钢板,容易导致机身变形。
4.采用华德电磁阀,品牌部件制造准确,不容易堵塞,像普通的电磁阀,容易有异物进入阀芯造成堵塞,就需要不断的清洗电磁阀。我们用的是三位四通的电磁阀,维护成本低,售后服务少。
知识点②恩派特铝屑压饼机的操作规程
知识点③恩派特铝屑压饼机的保养小窍门
?打开包装箱(此票货物包装形式为裸装)
1.打开包装箱,并请注意保护内部设备.
2.检査是否有损坏.如发现任何损坏,请立即通知承运人.
3.检查箱内物品是否与订单和运单相符.
?准备如下工具及零配件:
1)螺丝刀、扳手等(注意:要与紧固件相配)
2)剥线钳,夹线钳
3)16mm2铜导线(电线长度根据安装距离确定)
4)其它常用电工工具
?选择合适的安装地点,并确认安装地点满足以下条件:
1)铝屑压块机必须安装在-个水平、牢固的地面。
2)铝屑压块机的空间要求是外部尺寸加上电气控制柜的通风空间。
3)安装地点必须能承受设备的重量和噪音输出。
恩派特铝屑压饼机的成品效果图以及压饼线布置:
图文并茂:恩派特生产铝屑压块机自1956年开始已有60多年的历史,积累了丰富的设备生产和大部分国家客户的实践体验经验,自2007年在CHINA生产基地到现在已经很好地服务于多家企业,youxiao地解决了客户的切屑压块和废液收集困扰。
铁销压饼机的技术参数是什么?
型号 | BM100 |
包块尺寸 | Φ90 |
包块重量 | 根据物料实际情况 |
打包压力 | 100Tons |
产量 | 70kg小时(具体以实际测试为准) |
电机功率 | 22KW |
操作方式 | 全自动操作 |
机器尺寸 | 2500*1100*2000mm |
机器重量 | 3吨 |
恩派特铝刨花压块机主要工作特点
¥140000 元
¥165000 元
¥140000 元
¥150000 元
