恩派特铁销压饼机 金属屑压缩设备
恩派特铁销压饼机 金属屑压缩设备
 全自动金属屑压块机的工作原理:主要利用液压缸压缩物料。工作时,电机的旋转驱动油泵从油箱中提取液压油;然后,液压油通过液压油管输送到每个液压缸,液压缸驱动缸活塞杆纵向移动,压缩箱内的各种物料。
 其中,液压装置可以通过设置溢流阀等方式,实现对机器的过载保护。同时,液压部件还能自行润滑,因此使用寿命长。液压传动的方式,使机器更容易实现自动化生产,尤其是液压控制和电气控制一起使用时,实现复杂的自动循环工作轻而易举。
 通过了解全自动金属屑压块机的工作原理,我们可以更好地做好设备的运行工作,也可以在设备出现故障时,根据工作原理快速找到故障点进行维修。因此,对机器的工作原理作适当了解是非常有必要的。
技术沟通
      恩派特的技术人员在接到商务部的通知后,很快时间抵达客户现场。和客户的使用部门经过深入的情况了解后,我们在客户的车间落实了金属切屑的种类,每天的金属切屑产生量,金属切屑的材质,金属切屑的形态。并确认了客户的深入需求,比如:
(1)操作安全性
(2)废液如何收集和净化
(3)各种形态的金属切屑如何统一处理
(4)设备的日常维护和保养
(5)设备的安装
(6)配品配件
(7)操作人员的培训
(3)如何正确操作和保养
铁销压饼机
1、检查油箱液位计油面是否在正常位置,如不显示,应加油至液位计能看到油面。保证油箱装油60%-80%方可启动电机。 
3、将手动转换开关打到手动,不加料空机操作主缸、抽板缸、送料缸伸缩两次或多次,观察其是否能正常工作、压力表是否正常达到调定值,各部位管路及接头处是否有漏油现象。 
4、手动压料一块或多块,观察冲杆和模套是否有松动和冲偏现象。(压头、模套及抽板磨损严重应更换,否则影响压料,会出现难成形等问题)。 
5、确认各部位正常后,转换到自动操作。运作中不断观察各程序运转状况,若有停滞、漏油等状况出现,应立即关机,请有经验维修工来检查维修。 
铁销压饼机的技术参数是什么?
型号
BM100
包块尺寸
Φ90
包块重量
根据物料实际情况
打包压力
100Tons
产量
70kg小时(具体以实际测试为准)
电机功率
22KW
操作方式
全自动操作
机器尺寸
2500*1100*2000mm
机器重量
3吨
恩派特铁销压饼机 金属屑压缩设备(具体价格请面议)
恩派特江苏环保产业有限公司 > 铝产品 > 恩派特铁销压饼机 金属屑压缩设备
