江苏 南通 如皋市
250000元/台(大量采购价格面议)
恩派特全自动铁销压饼机 金属屑压缩打包设备
1、铁销打包机介绍:
恩派特铁屑打包机,机架部分采用整体铸钢件,杜绝了钢板焊接的开裂,提高了设备的可靠稳定性和使用的寿命。采用先进的液压传动技术及叠加组合阀块,使用耐磨油封,油缸采用国内新高科技工艺加工组装,从而保证连续运转不减弱油缸压力,经久耐用,运行平稳;电脑控制,自动化程度高,故障率低,维护容易等。根据用户情况另带螺旋自动送料器,链条式自动出料器,降低了工人的劳动强度。
恩派特生产的金属切屑压饼机,为卧式设计,横向压缩,压缩室配置了粉料机构,可以将长条状的刨花粉碎成小的颗粒,从而节省了一台破碎机。
2.为什么使用铁销打包机?
铁屑,铝屑,铜屑,磨屑,不锈钢屑,钢屑统统叫做金属屑,那么金属屑是怎么产生的呢?它们是由机加工金属加工出来的碎屑,刨花,产生的边角料,都为废金属类的一块。切屑产生以后,工人们通常都是小车推料集中堆放到一边,有了一定的量以后,回收商再把这些切屑回收掉,企业也能得到一部分的收益。堆放的切屑产生的坏处是:金属屑堆放在一起,金属屑里面的切削液无法得到很好的安置,导致留的满地都是,从而对车间环境造成很大的影响,夏天苍蝇到处飞,这让众多企业都非常苦恼。恩派特铝屑压块机能从根源上解决这种情况。铝屑压块机,能把这些物料压成圆饼,一是减少了切屑的堆放体积,二是改善了车间环境,切屑液能收集回收。
3.恩派特全套铁销打包机构成:
①上料提升设备,也可以选用上料排屑机,具体情况根据车间现场使用部门决定上料方式。
②破碎机,破碎机主要针对的是像头发丝一样的团状,这种形态的铝刨花/铁刨花/钢刨花都是需要破碎后再进入压饼机压成圆饼。
③集中供料仓,铝屑压饼机的整套系统不可缺少的一个配套设备,供料仓自带螺旋系统,主要功能就是定时定量输送铝屑到压饼机,不会造成卡料现象,也不会造成切屑液飞溅的情况。
④废液收集系统,恩派特废液收集系统也是铝屑压块机里面很重要的一个配套设备,为什么呢?因为只要是切屑就会有切屑液,废液收集系统能有效的对切屑液体/油液进行简易过滤,废液收集箱对切屑液到达液位刻度,自动抽液。
1、检查油箱液位计油面是否在正常位置,如不显示,应加油至液位计能看到油面。保证油箱装油60%-80%方可启动电机。
3、将手动转换开关打到手动,不加料空机操作主缸、抽板缸、送料缸伸缩两次或多次,观察其是否能正常工作、压力表是否正常达到调定值,各部位管路及接头处是否有漏油现象。
4、手动压料一块或多块,观察冲杆和模套是否有松动和冲偏现象。(压头、模套及抽板磨损严重应更换,否则影响压料,会出现难成形等问题)。
5、确认各部位正常后,转换到自动操作。运作中不断观察各程序运转状况,若有停滞、漏油等状况出现,应立即关机,请有经验维修工来检查维修。
全自动铁销打包机的技术参数是什么?
型号 |
BM100 |
包块尺寸 |
Φ90 |
包块重量 |
根据物料实际情况 |
打包压力 |
100Tons |
产量 |
70kg小时(具体以实际测试为准) |
电机功率 |
22KW |
操作方式 |
全自动操作 |
机器尺寸 |
2500*1100*2000mm |
机器重量 |
3吨 |
(具体价格请面议)
¥140000 元
¥165000 元
¥140000 元
¥150000 元
