Enerpat(恩派特)防静电油漆桶压缩设备型号齐全DC-30
Enerpat(恩派特)防静电油漆桶压缩设备 型号齐全
        专门用于压扁油桶的设备简称油桶压扁机,虽然看似简单,但是也隐藏着很多的质量和安全隐患,不注重安全细节的设备很有可能会伤害到操作工人给客户带来更多利益上的损失,所以对设备的选用还是要相当慎重的。来自英国的恩派特品牌在油桶压扁机就非常注重设备的安全和质量问题,在安全性能方面做到了以下三点:
1、配置了刺破系统,防止密闭的油桶在无刺破系统作用下发生爆开;
2、配置了防静电系统,防止压缩产生火花点燃剩余的易燃易爆废料;
3、配备联锁装置,开门断电,关门取电
防静电油漆桶压缩设备产品关键词:
210升油桶压扁机,油漆桶压扁机,涂料桶压扁机
防静电油漆桶压缩设备产品应用:
将空的废油桶挤压压扁,减少废料的体积,节约运输成本
防静电油漆桶压缩设备产品组成
压盘,刺破钉,压缩室,机架,操作台(按钮操作),电气系统,换向电磁阀,油泵,电机,油箱,主液压油缸,锁门装饰
防静电油漆桶压缩设备产品原理
油桶压扁机通过电机转动,抽取液压箱里面的液压油,经过换向阀的换向作用,驱动油缸运行,将油桶挤压成扁状,减少废料体积。
防静电油漆桶压缩设备产品适用原料金属桶,油桶,油漆桶,涂料桶
防静电油漆桶压缩设备型号选择:
(1)根据客户要求处理的废桶规格(主要是桶的高度,壁厚),来选择不同的型号
(2)主要有两种型号:DC-15处理小的油漆桶;DC-30处理大的油漆桶跟210L油桶
防静电油漆桶压缩设备产品细节:
(1)压盘上会装有刺破钉,压缩的同时可以刺破油桶,让桶内的空气排出,避免爆炸
(2)安全性设计:机架上装有感应开关,门不锁紧机器不能运行
(3)机器运行:按钮一键操作,将压板抬高,将废油桶放入压缩室,挤压,压扁。
(4)需要注意的是事项:客户需要用塑料袋包裹电磁阀两端,防止灰尘进入,电磁阀卡死。如卡死,需拆卸下来,用汽油清洗。
防静电油漆桶压缩设备成品效果图:
防静电油漆桶压缩设备主要技术参数:
(具体价格请面议)
恩派特江苏环保产业有限公司 > 铝产品 > Enerpat(恩派特)防静电油漆桶压缩设备型号齐全DC-30
