安徽 合肥
179元/米(大量采购价格面议)
德国银屋暖通全部为保护我们的地球家园始终不懈的努力,所发明的踢脚暖不仅将供暖和家庭装饰无缺融为一体,而且与普通暖气片和地暖相比,升温迅速节能环保。一般10-20分钟,室内就能达到理想温度,比传统暖气片节能20-30%以上,比水地暖节能60-70%。
(银屋踢脚暖升温迅速图)
(银屋踢脚暖与其他几种供暖方式能耗对比图)
这是因为:
A、银屋踢脚暖所用材质为:散热较快的6063-T5铝型材,确保将供暖水道里水中的热量迅速传递到室内;
B、沿着墙角围绕房间一圈安装,总热负荷配置很高,不仅升温迅速,而且温度场十分均匀。银屋双水道踢脚暖每米散热量232w,一个3*4m的房间围绕房间一圈安装,相当于每平米251w的散热量,是普通挂墙式暖气片配置的2-4倍,散热量配置,升温当然十分迅速。
C、由于散热大,60度以下的低温供暖室内都可以达到理想温度,和普通暖气片的70-85度高温供暖相比,节能十分显著。
D、主要采用的是热辐射方式供暖,热辐射是热传导中快的方式,只要踢脚暖表面温度高了,人在房间内迅速就可以感觉到温暖;
E、踢脚暖容水量很小,银屋单水道踢脚暖每米仅有0.17L,以一个100多平米的户型为例,踢脚暖安装大概50-70米,系统铝塑管大概100米,按照这样来计算,整个采暖系统总的容水量只有20L左右,对于燃气壁挂炉来说,这点水,十分迅速就可以烧热,因此十分节能;
F、由于升温迅速,可以间歇式供暖,人出门就可以关闭,进门再开,几分钟就可以到达理想温度,这种节能是不言而喻的。
从以上可以看出,银屋踢脚暖是所有供暖方式中升温迅速,十分节能环保的供暖方式,是上班族家庭、幼儿园学校、酒店宾馆和办公楼供暖理想的选择。
宾馆酒店安装哪种供暖方式好?针对宾馆和酒店的供暖来说有其特殊性,这就是不知道什么时候住客住进来,因此要求供暖方式升温速度很快,供暖效果好而且舒适度要高,不能不顾有没有人住始终开着,否则能源浪费太大,要住客住进来才开启供暖,很快房间温度就升上来了,而且客人住进来要让他住的十分舒适,不能住一晚上吹得头晕,或者因干燥的让人鼻子出血,或者供暖效果差,洗个澡都瑟瑟发抖。从宾馆酒店供暖的特殊性来考虑,踢脚暖是较为理想的供暖方式。因为银屋踢脚暖材质采用6063-T5的铝合金,热传导的速度是钢材的5倍;围绕房间一圈安装,热负荷配置很高,升温迅速; 主要以热辐射方式供暖,热辐射是所有热传导方式中快的;热源一开,一般10-20分钟室内就可以达到理想温度,完全可以等客户住进来再开启供暖,一会儿就可以达到理想温度,比始终要开着的地暖节能十分显著。而且因为踢脚暖从人体脚部加热,脚暖头凉,舒适度高,水暖供暖不干燥,而且供暖效果十分好,可以让住客有宾至如归的感觉。
德国银屋暖通全部发明将供暖和装饰融为一体的超薄踢脚板式暖气片——踢脚暖,完全改变了中国水暖行业的格局,使中国的水暖行业由原来的墙暖和地暖的二较世界,变成了墙暖、地暖和踢脚暖三足鼎立的局面。
众所周知地暖和墙暖有以下这些无法改变的缺点:
墙暖的缺点:一,占据墙面空间,影响家具的摆放,影响装潢的整体布局;二,不美观,影响家庭装潢的整体效果;三,易熏墙,安装后3年左右上部的墙面就会被熏黑;第四,对流式热传导方式,不仅易扬尘,而且升温较慢。
地暖的缺点:一,地暖需要抬高地面8-10cm,影响净空的高度,楼层较低的房屋安装会使住户感觉较压抑;二,热惰性大,升温很慢,不适合需要间歇式供暖的上班族家庭和部门、学校、写字楼等安装,否则,要么不能正常供暖,要么浪费很大;三,一旦损坏,维修特别麻烦;第四,不适合安装有木地龙的实木地板。
Inwarm踢脚暖,外形和实木踢脚线一样,甚至更豪华美观,厚处只有3cm,高度12cm左右,材质为6063-T5铝合金,中间是供暖水道,本身既是豪华踢脚线,同时又是暖气片,将供暖和踢脚线装饰无缺融为一体,是目前较好的供暖方式,是未来世界供暖发展的新趋势。
一、和墙暖和地暖相比,inwarm踢脚暖突出的优点:
1、 不占据墙面,不影响家具的摆放。不仅不影响装潢的整体布局,而且能起到更好的装饰作用,和家庭装潢无缺融为一体。
2、 不熏墙,不扬尘。从房间四周向中间辐射散热供暖,不会像墙暖那样熏黑墙面,也不会像墙暖和地暖那样,扬起室内灰尘。
3、 不抬高地面,不影响房屋的净空高度。
4、 地面装饰材料不受限制。可以安装带木地龙的实木地板、实木复合地板、强化地板、瓷砖等任何地面覆盖材料。
5、 升温迅速,可以间歇式供暖。是上班族家庭、写字楼、幼儿园、学校等需要间歇式供暖的场所明智的选择。
6、 符合人体生理要求,舒适度高。由于是水暖,供暖时不干燥,并且从人体的脚部加热,适合人体脚暖头凉的生理要求,而且以热辐射的方式进行供暖,针对那些有关节炎和老寒腿的用户也是一种保持健康治疗方法。
7、 是绿色环保持健康康的供暖方式。银屋踢脚暖的材质用的6063-T5的铝合金,外面的颜色涂层采用的是环保的静电塑粉,都是对人体没有任何健康影响的物质;而且不会像墙暖和地暖一样扬尘,不会引起呼吸系统疾病;不是从地下向上加热,不会加剧强化地板、实木复合地板等里面的甲醛挥发,不会因此造成白血病癌症等危险;另外也不会像地暖那样造成地表面温度过高导致人体出现静脉曲张和静脉炎的健康危害。
2、安装和使用几乎无风险。采暖系统的安装,新房采用分水器和铝塑管的章鱼式暗装的方式,老房改装采用铝塑管双管同程或异程方式,Inwarm踢脚暖与系统之间采用铝塑管卡压式管件连接,每根Inwarm踢脚暖之间采用铜配件、紫铜管或不锈钢波纹管进行连接,所有暖气片与管件连接处均采用厌氧胶进行密封,确保打压1MP以上不渗漏水,几乎可以做到0风险。
3、安装方便,可以根据墙壁长度,任意切割。代理商可以根据淡旺季的销售情况,每种颜色的踢脚线暖气片预先备货,在给客户安装时,根据每个房间墙壁的长度任意切割,确保在冬季明装旺季来临时不会因断货影响销售。
4、安装设计合理,外观看不到任何安装痕迹。Inwarm踢脚暖脚安装十分方便,在墙壁上每隔50cm左右打孔,再用膨胀管和自攻螺丝固定一只挂板,再根据墙面的长度将踢脚线切割组合,从上向下安装到挂板上即可。只有墙面做得很直和地板很平的话,安装后的踢脚暖与墙面和地面几乎没有缝隙。
Inwarm踢脚暖,将供暖和家庭装饰无缺融为一体,必将成为世界供暖行业的发展趋势。
