什么是踢脚暖?它有哪些特点?
 “踢脚暖”这个词是德国银屋暖通全部创意发明的,它取自于踢脚线式暖气片的简称,又称之为踢脚板暖气片、地脚线暖气片、踢脚线供暖或踢脚线采暖等,暖气片是采暖散热器的俗称,因此踢脚暖又称之为踢脚板散热器等,英文名称为:skirting radiator
    “踢脚暖”既然是踢脚线式的暖气片,那它应该具有两种功能,一是供暖功能,二是像普通实木踢脚线一样的装饰功能,二者缺一不可。因此,如果太厚就不能作为踢脚线,不仅不具有装饰功能,反而放在地脚线的位置还碍事,比如妨碍走路妨碍摆放家具,像市面上销售的对流式的踢脚线电暖气,厚度高达250mm,不仅不具有装饰功能,放在踢脚线处还碍事很难看,不是真实意义的踢脚线暖气。真实意义上的踢脚线式暖气片,厚度一般不超过35mm,高度一般不超过150mm,如德国银屋暖通全部发明的铝合金踢脚暖厚度是30mm,高度是120mm,从外观看就是很高等的踢脚线,具有很好的装饰作用,同时具有供暖功能。
踢脚暖的热源可以电也可以是水暖,目前和普通暖气片一样是水暖,热源可以是燃气壁挂炉,也可以是城市热力集中供暖等。
踢脚暖,是5年前德国银屋暖通全部将其带到了中国,从此,中国水暖行业发生了翻天覆地的变化,以前中国的水暖行业均为普通暖气片俗称墙暖和地暖二分天下,从此,中国水暖行业变成了墙暖、地暖和踢脚暖三足鼎立的局面。由于踢脚暖具有升温快、节能、不熏墙、不影响健康,而且将供暖和装饰无缺融为一体的诸多优点,使其必然成为未来供暖发展的趋势。
下面以德国银屋暖通全部发明的inwarm踢脚暖为例,回答一些用户针对踢脚暖的一些疑问。
1 踢脚暖散热量够吗?室内温度可以达到要求吗?
答:散热量完全够,室内温度完全可以达到供暖要求。Inwarm踢脚暖纯铝合金雅致系列的散热量195w/m。以3*4=12平米的房间为例,安装的踢脚暖长度为:3*2 4*2-1=13米,则房间所安装的踢脚暖的总的散热量为:13*195=2535w,每平米的散热量为:2535/12=211w。而传统挂墙式暖气片的热负荷配置一般为60-110w/平米。可以看出,Inwarm踢脚暖的散热量很大,围绕房间一圈安装的话,每平米的散热器几乎是普通暖气片的2-3倍,就是供暖水温只有60度,房间温度也可以达到20度以上,因此不用担心室内的温度不够,就是安装2面墙,散热量也可以满足供暖需求。
由此看见,有了踢脚暖,使暖气片低温供暖成为可能,使空气能热水器做为热源进行供暖成为没有燃气的地方的较好选择。
2 踢脚暖可以实行分室温控吗?
 答:可以。德国银屋踢脚暖在新房暗管安装时,采用章鱼式采暖系统,分水器采用双手轮调节或智能温控的。采用双手轮调节分水器时,每个房间一个回路,很方便调节每个房间的水流量从而调节每个房间的温度,不用的房间也可以关闭;采用智能温控分水器时,要配备电热执行器并在每个房间安装温控器,可以达到周编程功能,具有智能控制每个房间温度的功能,提高舒适度。针对已装修好的房屋,德国银屋踢脚暖设计的厚度正好可以满足后面走两根20的铝塑管作为供暖主管,安装时采用双管同程或异程式采暖系统,供暖主管从踢脚暖后面布置,墙面上看不见难看的供暖管道,而且每个房间可以安装银屋暖通全部自己开发的隐蔽式的专项使用温控阀,从而达到分室控制。
3 踢脚暖安装采用什么管道和系统?
新房暗装,采用集分水器和铝塑管的章鱼式系统,每个房间一个回路,客厅、餐厅和过道可以根据情况分为2-3路,在地面开槽,供暖管道上套上保温套管,从分水器布到每个房间安装踢脚暖的两头。
老房明装,利用铝塑管采用双管同程或异程的系统,供暖管道从踢脚线暖气片后面布置,墙壁上看不到管道。
4 踢脚暖老房改造明装有优势吗?
    在已装修好的房屋改装供暖时,银屋踢脚暖具有普通挂墙式暖气片和地暖无法比拟的优势。由于踢脚暖后面的空间可以布置2根外径20的铝塑管,因此,明装时,只要把原来的木质踢脚线或瓷砖踢脚线拆除,然后装上踢脚暖即可,供暖主管可以沿着踢脚暖后面走,墙壁上根本看不到难看的管道,不仅供暖效果好,而且不影响原来的装潢,是好的明装暖气设备。
5 踢脚暖安装时如何过门?
踢脚暖的安装分为新房暗装和已装修过房子明装两种情况。
新房暗装不用考虑过不过门的问题。因为其采用的是铝塑管和分水器章鱼式系统,从地上开槽,每个房间的两根系统管道,一进一回,从每个房间的踢脚暖的两头通到厨房或卫生间的分水器处。装修时业主在上面还要贴上瓷砖或铺设木地板,因此不用考虑过门的问题。
已装修过的房子安装踢脚暖。由于inwarm踢脚暖的厚度设计后面可以放得下2根外径20的供暖主管,因此安装踢脚暖时,供暖管道可从踢脚暖后面走,墙面上看不见管道。一般系统设计采用双管并联同程式,供暖主管沿着整套房子的外墙内侧走,一般不用过室内门,但一般会过一个入户门和客厅或卧室到阳台的一个移门,过这两个门方法一般有四种方式:
1:打孔到室外或阳台,从地上开槽再绕回室内,然后再用相同颜色的瓷砖将开的槽封上即可;
2:打孔到室外从入户门或移门上绕过然后再打孔到室内,管道上套上保温套,然后在外面再卡上剖开的PVC管;
3:从入户门或移门的室内门套上绕过,这种方式不美观,很少采用;
4:从室内门槛处的开槽通过,然后再在上面卡上压条。
6 踢脚暖表面温度会很高会烫伤小孩吗?
答:不会。和传统的挂墙式暖气片一样,表面温度不会很高,不会烫伤人,而且由于Inwarm踢脚暖每米的散热量比非常大,房间的热负荷配置比较高,因此,供暖水温更可以采用较低温度,供暖水温60度室内温度都可以达到20度以上,不仅不会烫伤人,而且比较节能。表面温度比普通暖气片的温度要低得多。
7、踢脚暖要每个房间墙的一周都要装么?
答:都要装,一是为了采暖系统管道好连接,二是为了使室内升温更快,三是,热负荷配置高,供暖水温可以设定较低,甚至低于60度低温供暖,这样十分节能,四是为了装饰的美观。对于一些不好装的地方,比如柱子的周围,可以不做暖气片,而安装装饰罩,外观和踢脚暖完全一样,从而使室内看起来比较协调。对于打柜子的地方等有遮挡的地方可以不装。
8、踢脚暖是靠哪种方式供暖?
答:主要是靠热辐射方式进行供暖,少量的对流供暖。从安装在房间四周的踢脚暖表面向房间中间辐射散热,比挂墙式暖气片的对流供暖和地暖的地面辐射供暖都更迅速的感觉温度,是升温快的供暖方式。
9、踢脚暖和地暖、墙暖相比能耗是高还是低?
答,inwarm踢脚暖节能的供暖方式,比普通的墙暖节能20%左右,比地暖节能60%左右。这是因为:
A、踢脚暖所用材质为:散热快的6063-T5铝型材确保将供暖水道里水中的热量迅速传递到室内;
B、沿着墙角围绕房间一圈安装,总热负荷配置很高不仅升温迅速,而且温度场十分均匀。每米踢脚暖的散热量195w,以一个3*4m=12的房间为例,除了门不装可以按照13米,相当于每平米面积13*195/12=210w,是普通暖气片配置的2-3倍,供暖功率配置高,升温当然更快效果更好。
C、主要采用的是辐射供暖方式,热辐射是热传导中快的方式只要踢脚暖表面温度高了,人在房间内迅速就可以感觉到温暖;
D、踢脚暖容水量很小每米仅有0.17L,以一个100多平米的户型为例,踢脚暖安装大概50-70米,系统铝塑管大概100米,按照这样来计算,整个采暖系统总的容水量只有20L左右,对于燃气壁挂炉来说,这点水,十分迅速就可以烧热,因此升温十分迅速,而且十分节能。
10、踢脚暖的安装成本和普通暖气片和地暖相比是高是低?
  答:一,和普通暖气片相比。和普通钢制或压铸铝暖气片相比,会高一些,和铜铝复合暖气片相比相差不大。主要是因为踢脚暖本身即是暖气片,又是踢脚线,能装的墙面都要装,因此安装的总量比普通暖气片大很多,因此总造价要高;但踢脚暖和普通暖气片相比节省了实木踢脚线,如果客户自己购买高等实木踢脚线,每米要要30-40元,加上这个投入,普通暖气片和踢脚暖也差不多了;但踢脚暖由于配置的散热量大,供暖水温可以更低,因此更节能,比普通暖气片节能20-30%,即使安装时投入大一点,1-2年节省的燃气费也完全可以弥补初期投入了。
  二,和水地暖相比。
  首先我们要弄清楚两点:一是暖通公司的地暖报价都不包括混凝土回填费用,如果按照国家标准进行125px豆石混凝土回填,包括材料和人工费,业主每平米至少还有支出要40元额外费用;二是装地暖,如果业主还要额外安装实木踢脚线,如果安装高等实木踢脚线每米还要额外支出至少30元的费用,相当于每平米30元左右。因此如果安装地暖,业主实际支出的费用,要地暖的报价加上混凝土回填费用再加上购买实木踢脚线的费用,三者相加才是总费用,即为地暖报价 70元每平米。
  水地暖的安装分为两种情况:一是用低档的非阻氧纯塑管做的地暖,二是用双交联铝塑管或进口阻氧管的地暖。
如果是用低档的非阻氧PERTPEX-aPEX-b纯塑管,暖通公司的造价会较低,一般在60-80元每平米,如果加上混凝土回填和踢脚线的总费用70元,相当于每平米130-150元,比踢脚暖略低一点;
如果是用高等的铝塑管或进口阻氧管做的地暖,一般每平米120-180元,加上混凝土回填和踢脚线的总费用70元,相当于每平米190-250元,比踢脚暖还要高不少。
但在使用过程中,踢脚暖比水地暖要节能60-70%,以140平米的房屋计算,热源用燃气壁挂炉,用踢脚暖供暖比水地暖一个采暖季要节能至少2000-4000元以上,如果加上这个节能费用, 即使低档地暖也比踢脚暖高很多。
合肥恒暖暖通设备有限公司 > 铝产品 > 什么是踢脚暖?它有哪些特点?
