银屋薄型墙围式暖气片 家用十分理想
传统暖气片凸出墙面较多,占用室内空间;外形不美观,影响装修的整体效果;对流方式供暖易扬尘,容易熏黑墙面;有尖锐棱角,容易碰伤活泼好动小孩子。针对传统暖气片的这些缺点薄型墙围式暖气片,很好地解决了传统暖气片的这些缺点和不足。
关于薄型墙围式暖气片和传统暖气片的区别,尤其是其对传统暖气片缺点和不足的解决,通过下面从结构、外观、安装及使用这四大方面,将传统暖气片和薄型墙围式暖气片做详细的对比,大家就能充分看到:
                                             (薄型墙围式暖气片实景图)
【新型暖气片薄型墙围式暖气片和传统暖气片的结构对比】
1、结构厚度:传统暖气片厚,薄型墙围式暖气片薄。
传统暖气片厚,更笨重,安装在墙面之后会凸出的非常明显。这样的结构会导致暖气片的重量非常大,需要占用比非常大的空间。如此想要将暖气片固定好,要求就比较高,同时也会因为占用空间非常大,影响到周边家具的摆放,比较碍事。
薄型墙围式暖气片的特点就是设计的非常轻薄,厚度只有3厘米。所以这种新型暖气片安装后不会凸出墙面太多,对空间的占用会大大减少,不容易对周边空间造成障碍,不太会影响到周边家具的摆放。
                            (新型薄型墙围式暖气片厚度只有3厘米)
2、结构外形:传统暖气片有棱角,薄型墙围式暖气片光滑平整。
传统暖气片从外形上来看,表面并不是平整光滑的整体,甚至还会有尖锐的棱角,这样会存在一定的安全隐患。尤其是对于小朋友来说,可能会造成伤害,比如跑动的时候不小心撞到暖气片的尖锐棱角,导致受到伤害。
薄型墙围式暖气片的外形就不存在这方面隐患,它组装是是无缝拼接的,所以外形上看起来就是一个整体,表面非常平整光滑。周边也都是圆滑的,没有明显凸起,不形成尖锐棱角,使用起来更加安全。
    (薄型墙围式暖气片3厘米超薄设计表面光滑平整,传统暖气片外形比较厚有棱角)
3、结构设计:传统暖气片有不足,薄型墙围式暖气片更加人性化。
系统结构上,薄型墙围式暖气片和传统暖气片是一样的。但是就它们的结构来看,在很多细节上都有着明显的差异,所以导致整个暖气片从整体结构上看来明显不同。传统暖气片结构设计的比较笨重、视觉效果不够好,薄型墙围式暖气片设计的超薄、简单、大方、精致,既容易隐形于家装中,也能在供暖的同时起到很好的装饰作用。
【新型暖气片薄型墙围式暖气片和传统暖气片的外观对比】
1、颜色款式:传统暖气片和薄型墙围式暖气片都很简单,但安装后的呈现效果薄型墙围式暖气片更好,更有利于装饰。
薄型墙围式暖气片和传统暖气片在颜色上的差异其实并不算很大,都有好几种颜色款式。只不过传统暖气片受到厚度及安装方式的影响,不论什么颜色,都会因为凸出墙面很多,导致视觉上比较突兀。
薄型墙围式暖气片,则会因为厚度只有3厘米,加上紧贴墙面安装,而能够在视觉上更好地融入到整个装修风格当中。选择白色的墙暖,可以让它从视觉上和墙面形成统一,隐形于家庭装饰中。选择苹果木及水曲柳这类与家具相近的颜色,可以像家具一样起到装饰作用,视觉上与家具协调统一。
                                                     (薄型墙围式暖气片与墙面融为一体)
2、装饰作用:传统暖气片比较突兀,没有装饰作用可言,薄型墙围式暖气片能够将供暖隐形于家装中,实现供暖装饰二合一。
传统暖气片因为比较厚,加上安装的时候背部需要与墙面保持一定距离,所以会凸出墙面很多,视觉上会比较突兀。如此一来其在使用的时候,不仅没有好的装饰作用,反而会破坏整体装修风格。
薄型墙围式暖气片厚度薄,紧贴墙面安装,不会突出墙面很多,能够很好地在结构外形上融入到墙面视觉当中。同时它有白色、苹果木及水曲柳这些颜色可选,不论是想要其和墙面融为一体,还是想要其在视觉上和家具统一,都能轻易实现。如此一来这种新型暖气片就能起到很好的装饰作用,做到供暖装饰二合一。
                                      (薄型墙围式暖气片和传统暖气片的外观对比)
【新型暖气片薄型墙围式暖气片和传统暖气片的安装对比】
1、施工难度:传统暖气和薄型墙围式暖气片安装起来都很简单,随便找一个做过暖气或水电安装的师傅都能做好。
传统暖气片出厂前就已经成型,现场安装只要按照说明书逐一进行操作即可。薄型墙围式暖气片在安装上,很多前期工作厂家都可以帮助完成,到了施工现场只需要进行简单的组装,其他的安装程序和传统暖气片一样。
2、适用性:传统暖气片不可以在现场进行增加或减少片数和高度,薄型墙围式暖气片能现场任意组装高度和宽度。
传统暖气片出厂前就已经定型了,不可以在现场进行增加或减少片数和高度,如果安装墙面长度不够,根本就无法进行安装,所以会受到一定的条件限制,对于有些需求不一定适用。
薄型墙围式暖气片的散热片每支可以做得很长,可以在现场根据需要任意切割。既可以局部安装,也可以像实木墙围一样安装房间一圈。相较传统暖气片来说,适用性更好,更能满足不同的安装需求。
                                    (薄型墙围式暖气片和传统暖气片的安装灵活性对比)
3、安装方式:传统暖气片背面距离墙面5厘米以上安装,前面板和墙面之间有12-15cm的距离,薄型墙围式暖气片紧贴墙面安装,厚度一共就3厘米,凸出墙面程度差异明显。
传统暖气片背面距离墙面5厘米以上安装,加上其本身的厚度,安装后对周边空间还有比非常大的占用,凸出的非常明显。这不仅会影响到视觉效果,破坏装修风格,也会比较碍事,影响到周边家具的摆放及人员活动。
薄型墙围式暖气片紧贴墙面安装,这已经能够因为与墙面没有间隔,大大降低凸出墙面的程度。再加上它本身的厚度也很薄,只有3厘米,就更是使得其能够轻易融入到整体装修中,在起到很好装饰作用的同时,也减少空间占用,避免影响家具摆放及阻碍人员活动。
                          (薄型墙围式暖气片厚度只有3厘米,紧贴墙面安装)
【新型暖气片薄型墙围式暖气片和传统暖气片的使用效果对比】
1、是否熏墙:使用传统暖气片会熏墙,墙面变得越来越黑,薄型墙围式暖气片不扬尘、不熏墙,不影响墙面外观。
传统暖气片在使用中,会因为把周围空气加热了,热空气上升,带动周围空气中的尘埃、烟雾和颗粒流动,从而造成暖气上方的墙面附着杂质逐渐发黑,也就是所谓的熏墙现象。这对墙面外观是很大的破坏,会让墙面变得越来越难看。
薄型墙围式暖气片上下装饰罩与墙面紧密相连,没有热空气对流缝隙,不会有扬尘熏墙问题。即使上下装饰罩上设计有对流孔,空气流动方向也向前面,气流不会吹到墙面上,这样就不会吸附灰尘,自然也不会引发熏墙问题。
                       (薄型墙围式暖气片对流孔向前不熏墙,传统暖气片会把墙面熏黑)
2、是否可以增加暖气片片数:传统暖气片使用中不能轻易改动,薄型墙围式暖气片安装好了也可以增加片数。
传统暖气片是出厂前就已经成型,安装的时候尚且需要选择空间大小尤其是尺寸上合适的位置,才能将其正常固定好,并保证达到要求的采暖效果。更不用说想要在使用之后增加片数,就更是不能轻易实现。
薄型暖气片不仅是安装的时候,可以现场任意组装高度和宽度。即便是已经投入使用,甚至使用几年之后,如果想要达到更高的室温,也能够再次增加暖气片片数,并且新增加的暖气片依然可以做到无缝拼接。
                   (薄型墙围式暖气片可现场组装任意高度和宽度,H1800白色)
                           (薄型墙围式暖气片可现场组装任意高度和宽度,H1000水曲柳色)
合肥恒暖暖通设备有限公司 > 铝产品 > 银屋薄型墙围式暖气片 家用十分理想
