银屋墙裙装饰板散热器片 薄型设计厚度3cm的供暖方式
暖气片从上市到现在几十年历史,由于它升温较快,供暖效果不错,安装也不复杂,因此使用很多,但由于它占据墙面,影响家具摆放,不美观,破坏装修的整体布局,使用时间长墙面上有可能被熏黑等缺点,有很多比较讲究的人不会使用。但现在暖气片这些缺点,德国银屋暖通的产品墙裙装饰板散热器片可以很好的应对这些缺点。
现在逐渐流行起来的踢脚暖也是他们的产品,现在又有了这种墙裙装饰板散热器片。这种薄型暖气片经过德国银屋暖通和合肥恒暖暖通设备有限公司联合研发。
这种新型暖气片和传统的暖气片到底有哪些区别,有哪些值得大家期待的优势呢?下面我们详细介绍一下。
一、隐形供暖,将供暖隐藏在墙围装饰板或墙面中。
由于银屋墙裙装饰板散热器片设计厚度仅有3cm,紧贴墙面安装,如果选用白色,和白色的墙面融为一体,或者可以选择和地板或家具一样近似的颜色,安装沿着墙面一圈,就是漂亮的墙围装饰板,墙面看不到难看的暖气片。
二、薄型设计,紧贴墙面,美观不碍事。
一般传统暖气片从前面板到墙面之间的距离一般在12-15cm之间,凸出墙面较多,不仅不美观,而且很碍事;而银屋墙裙装饰板散热器片厚度仅有3cm,不明显突出墙面,不占据室内空间,而且还具有护墙板保护墙面的作用;
(银屋墙裙装饰板散热器片紧贴墙面厚度只有30mm
三、更安全,适合家里有儿童的家庭选择。
传统暖气片后面距离墙面5cm以上的距离安装,而且具有尖锐的棱角,因为儿童都比较活泼好动,不小心就有可能磕到碰伤,;而银屋墙裙装饰板散热器片,紧贴墙面安装,几乎和墙面融为一体,外表面光滑没有尖锐的棱角,不会把淘气的儿童磕到碰伤。
四、可以根据需要,现场组装高度和长度,很方便。
传统暖气片要在工厂里生产成型,现场安装时无法进行增加或减少,如果安装墙面长度不够,根本就无法进行安装;而银屋墙裙装饰板散热器片的散热片每支长度2.4米,可以在现场根据需要切割成高度,而且可以根据墙面长度和供暖散热量的需要,在现场拼装长度,可以局部安装,也可以像实木墙裙一样安装房间一圈。
五、不熏墙,不会像传统暖气片那样用几年就把墙面熏黑了。
银屋墙裙装饰板散热器片上下装饰罩与墙面紧密相连,没有热空气对流缝隙,即使上下装饰罩上设计对流孔,空气流动方向也向前面,气流不会吹到墙面上,家里的灰尘不会被吸附到墙面上,因此不会像传统暖气片一样熏黑墙面。
(银屋墙裙装饰板散热器片对流孔向前不熏墙)
六、安装方便,即使用户不懂专业的暖气安装知识也可以轻松安装。
银屋墙裙装饰板散热器片和传统的暖气片采暖系统完全一样,安装方式几乎相同,随便找一个做过暖气安装或水电安装的师傅就可以轻松做好采暖系统,而墙裙装饰板散热器片是我们银屋暖通可以根据客户的要求,先切割好散热片长度和数量,并把每支散热片和上下进回水主管的配件预组装好,到现场,用户只需要将散热片两头的铜配件插入上下进回水主管的铜配件里,用扳手拧紧就组装好了,然后在墙面打上固定件将组装好的墙暖挂上,与预留的系统管道对接,并在连接处安装上温控阀,再卡上上下的装饰罩即可。
七、即使安装好之后,也可以再轻松增加墙围式暖气的片数。
对于因水温低供暖温度不满意,或其他原因想室内温度更高的,也可以在已安装好的墙裙装饰板散热器片上再无缝拼接几片散热片,比传统的一体式暖气片方便很多。
(银屋墙裙装饰板散热器片安装照片)
总之,银屋墙裙装饰板散热器片去除了传统暖气片的这些缺点,是适合家庭装修装饰的供暖方式。
合肥恒暖暖通设备有限公司 > 铝产品 > 银屋墙裙装饰板散热器片 薄型设计厚度3cm的供暖方式
