使用钢纤维浇注料制备工艺时须注意这些问题
2018/12/4 16:43:08 来源:网络 作者:鸿达炉料
1092
钢纤维浇注料衬体的使用效果,也与其制作工艺有密切关系,因此在制备工艺中须注意如下问题:
(1)根据使用条件选择适当牌号的高温合金钢纤维和其加入量(一般在1%~3%)加入量过多有反作用。
(2)混合搅拌时,尽量先将干浇注料加水搅拌均匀,然后再加入钢纤维搅拌均匀,这样不仅使浇注料自身易混合均匀,而且也不会因搅拌时间过长、因搅拌叶的反复搅动而使钢纤维弯曲变形。
(3)振动成型时,一般建议采用附着式振动器,从模型外部施加振动力,以使钢纤维能无取向均匀分布,不宜采用插入式振动棒施工,否则会破坏钢纤维的均匀分布。而制作预制件(块)时,也可采用平面振动台施工。
钢纤维增强浇注料多半用于构筑只与高温气体、或固态物料接触的工业窑炉衬体,如电炉炉顶、钢包包盖、加热炉炉顶、均热炉炉盖与炉墙热处理炉村体、高源旋风分离器内衬、在泥回转窑冷却筒内衬,以及竖式焙烧炉内衬等。也可用于作与高温熔体不连续接触的容器流槽和构件等,如电炉出钢槽、喷射冶金用整体喷枪、吹氩枪、铁水脱硫搅拌器。
巩义市鸿达炉料有限公司 > 铝新闻 > 使用钢纤维浇注料制备工艺时须注意这些问题
拨打电话 进入商铺 留言咨询
