按照厂家供应的升温曲线去烘烤能延伸耐火浇注料运用寿数
2018/12/15 11:41:42 来源:http://www.hnhdll.com 作者:鸿达炉料
445
耐火浇注料都有一套严峻的施工要求,有必要按此要求操作,才华保证浇注料的优异物理功用。要控制好加水量,加水量对浇注料强度的影响非常大;二是要预留胀大缝(一般应每隔约1.5m留胀大缝),必定在升温时发作很大的胀大力。
分析其要素:主要是在烘窑期间,由于升温过快致使窑内温度活络攀升,耐火材料内的自有水在短时间内由液态变为气态,并跟着面料温度的升高,构成蒸汽压,当面料内部的水蒸气不能及时松懈时,就会构成压力的添加,当面料内部的水蒸气压力失去平衡时,就会发作浇注料掉落、脱皮甚至煲裂的现象。
解决方案:根据浇注料运用质料不同,加水量有很大产别,一般在8%-10%左右,具体请参阅浇注料厂家供应的施工阐明;在烘烤阶段制止呈现明火,防止浇注料衬体受热不均匀导致开裂弧掉落,可选用电暖设备,温度易控制。要按照厂家供应的升温曲线去操作,前进烘烤质量也是延伸耐火浇注料运用寿数。
巩义市鸿达炉料有限公司 > 铝新闻 > 按照厂家供应的升温曲线去烘烤能延伸耐火浇注料运用寿数
拨打电话 进入商铺 留言咨询
