轻质耐火浇注料也可做成轻质耐热的承重构件
2018/12/21 15:04:27 来源:http://www.hnhdll.com 作者:鸿达炉料
372
轻质耐火浇注料可直接使用在与火焰接触的部位或隔热衬里,也可做成轻质耐热的承重构件。但因显气孔率非常大,一般不能使用在与液态金属和熔渣直接接触的部位。
其优点是:
    1.节约燃料,提高作业率。一般用普通耐火浇注料或耐火砖筑炉,其炉衬吸收的热量和通过炉衬向四周辐射对流传散的热量,占燃料发热量的25—45%。当炉温一定时:炉衬愈重愈厚,吸收的热量就愈多,炉衬的导热系数愈大,则散失的热量也愈大。采用轻质耐火浇注料后,由于热容量低,导热系数小,可减少热量损失20—80%,即节约燃料10%左右。同时,可缩短窑炉的加热和冷却时间,提高了热工设备的作业率;
    2.减轻设备重量,节省钢材。因为轻质耐火浇注料容重小,隔热效果好,可减少衬里厚度。所以,减轻了窑炉钢结构奴荷,节约钢材,也便于吊装,
    3.轻质耐火浇注料的施工制做,可以采用整体浇注或预制成型等方法,做成任何形状,便于使用。
巩义市鸿达炉料有限公司 > 铝新闻 > 轻质耐火浇注料也可做成轻质耐热的承重构件
拨打电话 进入商铺 留言咨询
