如何检测耐火浇注料施工时的加水量是否合格
2019/1/7 16:19:37 来源:http://www.hnhdll.com 作者:鸿达炉料
479
耐火浇注料在养护或自然干燥过程中,随着水分的蒸发,一些可溶性碳酸盐、林酸盐、亚硫酸盐等盐类的结晶析出,一部分含结晶水的盐类的风化、失水,晶型发生转变,同时伴随着体积变化,加剧了耐火浇注料的强度损失。还有一类不含有结晶水的盐类,这类盐类的盐析不会带来晶型转变和体积变化,对耐火浇注料的表面强度没有太大的影响,只会影响耐火浇注料的表面质量。
施工时加水量不能很好的控制,那么如何检验加水量是否过量呢?检查有两种办法:
1)手球试验法:加完水分以后,浇注料在手中形成一个。如果此 粉碎分开:表明浇注料的加水量不够; 轻微流动:浇注料的加水量正如设计要求: 立即流动:浇注料的加水量太高。
2)振动器试验:在搅拌机盘内放置一个振动器,抽出振动器后,若有一个孔在耐磨浇注料上,表明浇注料的加水量不够: 若耐磨浇注料流动良好,浇注料的加水量正如设计要求,在振动是若有水积存,浇注料的加水量太高。
浇注料在施工中要加多少水,不仅要根据生产的浇注料原料决定,还要考虑施工环境,不同的环境下浇注料中所加的水分也不相同。因此在施工时较好的方法是由有经验的厂家的技术指导人员现场指导,综合考虑现场的施工环境、干湿程度、浇注料的原料的质量等因素。才能达到较好的效果。
巩义市鸿达炉料有限公司 > 铝新闻 > 如何检测耐火浇注料施工时的加水量是否合格
拨打电话 进入商铺 留言咨询
