低水泥耐火浇注料的抗渣侵性优于黏土结合耐火浇注料
2019/1/8 14:50:28 来源:http://www.hnhdll.com 作者:鸿达炉料
261
低水泥耐火浇注料用回转法进行抗渣侵性试验,并与黏土结合浇注料对比,介质为高炉渣,加热温度1400,回转速度6rmin,其余按标准操作。其结果是,前者的渣侵高层度为1.25m,后者为265mm。这说明,低水泥耐火浇注料的抗渣侵性,非常大的优于黏土结合耐火浇注料。
低水泥耐火浇注料的抗热震性,即加热1100℃后进行水冷的循环次数,CA50水泥和黏土结合耐火浇注料一样,均大于15;其热导率因低气孔、结构致密,所以比CA50水泥和黏土结合耐火浇注料的略高些,其数值一般为1.05-1.35W/(mK)
低水泥系列耐火浇注料的水用量,与其他耐火浇注料一样,也是在保证拌和料和易性的前提下,其水用量越少越好。这样,浇注料成型体硬化后,气孔少,总孔隙量降低,结构致密,烧后线变化小,强度提高。
随着低水泥耐火浇注料水用量的增加,其强度降低,显气孔率加大。新研究结果证明,低水量不但能使低水泥耐火浇注料的总孔隙量降低,而且能加速铝酸盐水泥的早期水合作用,使水化物含有较少的结合水,同时单位胶结能力有所增强,因此有助于提高其常温、烘于和中温强度。
巩义市鸿达炉料有限公司 > 铝新闻 > 低水泥耐火浇注料的抗渣侵性优于黏土结合耐火浇注料
拨打电话 进入商铺 留言咨询
