主营:广东空调罩厂家,铝合金空调罩厂家,空调罩厂家,广东铝单板厂家,广州铝单板厂家,冲孔铝单板,镂空雕花铝单板,包柱铝单板
1元/平方米(大量采购价格面议)
十几余年行业经验,专业定制加工生产各种工程材料铝单板,外墙铝单板材料,镂空雕花铝单板,木纹铝单板,包柱铝单板,弧形铝单板,冲孔铝单板、造型铝单板,双曲铝单板幕墙材料厂家,质量至上,价格实惠.高品质的产品广泛应用于国内外的商业写字楼等不同风格建筑中,产品质量有保证,通过严格标准检测!
广东1.5厚铝单板生产厂家 1.5mm铝单板价格 量大从优
外墙铝单板生产厂家 厂家直销 量大从优 价格实惠 品质保证
铝单板
铝单板是指经过铬化等处理后,再采用材料喷涂技术,加工形成的建筑装饰材料。材料涂料主要是指聚偏氟乙烯树脂(KANAR500),分底漆、面漆、清漆三种。
喷涂过程一般分为二涂、三涂或四涂。材料涂层具有优越的抗腐蚀性和耐候性,能抗酸雨、盐雾和各种空气污染物,耐冷热性能较好,能抵御强烈紫外线的照射,能长期保持不褪色、不粉化,使用寿命长。
中文名:铝单板 外文名:aluminum veneer
材料涂料:聚偏氟乙烯树脂 组 成:面板、加强筋和角码
特 点:重量轻,钢性好
铝单板加工要求:
作为资历丰富厂家,必须集科研、设计、生产一体。资历丰富厂家首先要有单独自主体系,能迅速完成产品的基本设计,具备相应的科研能力,能改进产品缺点和开发新的产品,解决现实中遇到的问题,然后才是生产能力的要求。
钣金加工要求:配套完善的剪、冲、折弯及加工弧形板的卷圆机,可实现基本尺寸为4米的各种复杂形状的钣金加工(不少厂家能实现6米以上加工,但长度越长,平整度越差)。铝材氩弧焊和高频焊钉设备,可保证成形铝板的焊接、封角以及加强筋种钉工序的高质量完成;机械化的打磨抛光设备与6.6?1.7?1米的自动化前处理槽和设计制作的一套8?3米和8?2米的喷房和烤箱,能完成超大板材和长形材的加工,可确保产品表面达到涂装所须基材的膜层要求。
喷涂加工要求:化学前处理用化学溶液去除金属表面的农业生产体系及无机污渍。然后去除自然氧化层,再利用化学剂产生氧化膜,使金属表面产生防锈和时间久漆料粘附性。静电涂装使用国内先进的自动静电喷涂线,将材料涂料按工艺要求逐层喷涂于金属基面上,并按特定温度及时间烘烤固化。
质量保证体系要求:品质检查及包装采用高精度专项使用检测仪器对产品品质严格检验、保证产品尺寸精度满足企业标准,漆膜质量符合美国AAMA-605标准。
