2.0mm材料冲孔铝单板
2.0mm材料冲孔铝单板密拼勾搭铝扣板吊顶
  产品规格
  勾搭板厚度:有1.2mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm等各种规格,
  型号为2003.3003,状态为H24。
  铝单板,一般按板面尺寸的大小及安装高度,采用1.5mm~4.0mm厚的铝板作为制造基材。
  勾搭板规格:常规材料尺寸为1220mm?2400和1300mm?3000,
  注:特殊尺寸需开模或手工折弯成形,可按图纸要求定制。
  勾搭式方型铝天花非常大的特点就是把变化千万的铝单板标准化,是现代铝单板较流行的结构方案,它解决了铝单板一块板一个样的技术难题,做成标准的规格,生产时间大大缩短,生产成本非常大地降低,价格随着生产成本的降低而降低,是理想的非标板解决方案。2.0mm材料冲孔铝单板密拼勾搭铝扣板吊顶。
  勾搭板板面平整,色泽细腻,安装简单,一般为单向平行龙骨勾搭式结构,板与板之间的拼接时通过龙骨有次序搭折在一起的,板边独特的勾搭设计,能很好的控制板与板之间的活动性,从而确保了板与板之间的缝隙风严密平整。2.0mm材料冲孔铝单板密拼勾搭铝扣板吊顶。
  较暗架式方板结构相比,此结构板材的厚度为1.2至3.0mm,尺寸规格可根据现场设计作选择,大大弥补了暗骨式结构的局限性。勾搭板冲孔样式多样,可提供任何孔径。孔径进行自由组合搭配,配以吸音无纺布,以满足不同的吸音效果设计要求。欧陆勾搭板安装有防风卡码,适合走廊,过道,售票厅,出站通道,中庭等场所。2.0mm材料冲孔铝单板密拼勾搭铝扣板吊顶。
佛山润森建材有限公司 > 铝产品 > 2.0mm材料冲孔铝单板
