主营:广东空调罩厂家,铝合金空调罩厂家,空调罩厂家,广东铝单板厂家,广州铝单板厂家,冲孔铝单板,镂空雕花铝单板,包柱铝单板
261
外墙铝单板材料是指经过铬化等处理后,再采用材料喷涂技术,加工形成的建筑装饰材料。材料涂料主要是指聚偏氟乙烯树脂(KANAR500),分底漆、面漆、清漆三种。喷涂过程一般分为二涂、三涂或四涂。材料涂层具有优越的抗腐蚀性和耐候性,能抗酸雨、盐雾和各种空气污染物,耐冷热性能较好,能抵御强烈紫外线的照射,能长期保持不褪色、不粉化,使用寿命长。
外墙铝单板设计的周期主要包括了规划、选材、确定连接形式、设计、钣金加工、喷涂、包装、运输、安装、维护等环节。现提出以下在外墙铝单板设计过程中的常见注意事项:
1 玻璃后的背衬外墙铝单板与玻璃之间需保持一定距离,以免距离过近时外墙铝单板温度的快速变化导致玻璃(尤其是钢化玻璃)变形或爆开。若设计空间不允许可考虑外墙铝单板开孔透气,降低腔内外温差。
2 外墙铝板进行表面处理需要开设吊装孔。
3 封闭腔外墙铝单板工件在焊接及喷涂过程中容易出现受热变形甚至爆开,在设计中应尽量避免。如必须采用闭腔效果应在不明显位置开设工艺孔排气,此孔同时可用于吊装。
4 外墙铝单板如需表面处理应在图纸中标明装饰面,如有方向性需标明方向。
5 外墙铝单板加工图纸或表单中需标明外墙铝单板表面处理颜色(多以色卡号表示)。
6 因粉末喷涂遇紫外线会褪色,故粉末喷涂外墙铝单板一般适用于非阳光直射处。
7 外墙铝单板加工喷涂后需在板背面贴编号标签,以便对号安装。
8 处于同一平面的相邻外墙铝单板应同批生产、加工、喷涂。其原因,一是不同批次的外墙铝单板基材成分不同,再加上电解质的浓密变化会使氧化铝板出现色差;二是不同批次的喷涂用漆料成分比例及加工温度也不能保证完全相同,也会导致色差出现。
9 连续折弯及多次焊接工件需试做样件。因为连续折弯和多次焊接的工件误差累计过大,且饰面效果难以保证。如有可能、尽量避免或拆分此类复杂工件。
10 不常用角度(45?整数倍)的折弯需考虑工厂加工能力。
11 双曲面的工件应尽量避免或更改为折角。
12 板缝采用密封胶密封时需同时配备保护胶带贴于胶缝两侧,防止密封胶对外墙铝单板装饰面的污染。
13 板缝采用胶条密封时注意胶条需有阻挡(避免胶条深陷至板缝内),同时采取措施防止胶条脱落。
14 外墙铝单板工件加工完成后,出库、运输、安装直到验收前要注意成品保护。
15 铝制品在幕墙系统中除不锈钢外应不与其他金属直接接触,以免发生双金属腐蚀。
16 外墙铝单板设计时需考虑排水,特别是吊顶形式的外墙铝单板,如设计允许水进入应开设排水孔。
17 外墙铝单板采用材料喷涂的个别漆料需注意方向性。
外墙铝板价格,作为幕墙工程中较早运用的材料,见证了幕墙的发展并经历了不断的改进。由于其优良的性能,正被越来越多的人认可。随着外墙铝单板应用的日趋广泛,对外墙铝单板设计人员技能的要求也越发提高。这就需要我们幕墙设计人员不断的武装头脑,与时俱进,顺应发展的需求。
252
05-05
185
05-05
207
04-30
327
04-30
261
04-25
211
04-25
214
04-20
264
04-20
248
04-19
