冲孔铝单板厂家保障出厂产品质量说明
2020/3/18 11:14:56 来源:网络 作者:金铝质
225
        冲孔铝单板幕墙质量直接影响整个建筑幕墙的质量,因此板材的采购质量控制是关键。冲孔铝单板一般用纯铝板。常用于外墙的铝单板厚度一般为2.5~3mm,为了加强铝单板板面强度,在铝板的背面,必须安装加强筋,加强筋用厚的铝带做成(加强筋由板块的位于不同的高度计算其大小),先用闪光焊机把一颗颗螺丝帽焊在铝板背面然后把作加强筋的铝条钻孔套进螺丝内,用螺丝固定。冲孔铝单板的背面要安加强筋,原因是在外界正负压力的情况下,铝板一不会凹陷,二不会鼓出,这样就避免了铝单板反复里外振动而发出的振动声音。
        如果需要隔音保温,可在铝板内侧安放岩棉、矿渣棉或发泡处理。国内生产冲孔铝单板厂家可按用户要求,制作各种宽长、各种弧形异型冲孔铝单板幕墙,并焊好加强筋。加强筋的安装也很重要,有的冲孔铝单板厂家加强筋没有效连接到铝板折边上,破坏了加强筯的传力作用,使板块使用后出现变形情况,影响立面效果。
       冲孔铝单板产品表面处理的方法是静电喷涂。喷涂又分为粉末喷涂和液体喷涂。粉末喷涂材料主要为:聚氨酯、聚胀树脂、环氧树脂等原料配以高保色性颜料,可得到几十种不同颜色的喷涂粉末。该喷涂粉末耐撞碰耐磨擦,在50公斤撞击下,铝板变形,喷涂层无裂纹、无掉层,完整无损,抗稀酸及砂浆。缺点是怕紫外线长期照射,几年后易产生阴阳面颜色的差异。国内不少铝单板厂家生产的喷涂粉末,重量差异甚大,有的粉末含金屑,这种粉末在挂到墙面以后,随阳光角度变化,白天和黄昏有变化,墙面颜色深浅有差异,选用粉末喷涂料应引起注意。
佛山润森建材有限公司 > 铝新闻 > 冲孔铝单板厂家保障出厂产品质量说明
拨打电话 进入商铺 留言咨询
