铝合金空调罩制作工艺
2020/3/30 11:03:21 来源:网络 作者:金铝质
555
        铝合金空调罩制作工艺由铝合金基板开始生产下料、冲孔、折弯、滚弧、焊接、打磨、组装等多道成型工艺使产品呈现各种几何形状, 公司拥有AMADA等全自动数控冲床, 可轻松实现各种复杂板型的加工, 从而程度地满足建筑和造型的特殊需求, 充分表达建筑设计的创新思路。对成型后的铝板, 采用德国的工艺和前处理液进行化成处理, 形成致密氧化膜, 再进行严格的表面材料喷涂, 公司使用全套日本阑氏自动静电喷涂装备, 底漆、面漆、罩光漆全部是自动喷枪,电脑控制喷涂流量和范围, 保证铝板表面漆膜厚度均匀、美观, 公司采用意大利烘道设计和专项使用设备, 确保炉温曲线科学准确。经高温烘烤后,材料树脂的分子结构超稳定的特性得以一体发挥, 使喷涂表面能长期抵抗外界气候的侵蚀, 保持光洁如新, 使用更好。
空调罩厂家   金铝质
铝合金空调罩特点
1.具有强度高、易安装、外形美观、散热良好、坚固耐用的特点。
2.不会受强风影响而出现的脱落现象。
3.铝合金空调罩具有自洁性,能够随雨水的冲刷而自动干净。
4.设计独特,有利于铝合金空调罩把空调保护起来,起到防盗、防水、防晒的效果。
5.铝合金空调罩的安装孔是腰型孔,有利于铝合金空调罩安装,同时在腰型孔的内部,额外使用了上下贯通的一个整体式加强筋,并用铆钉紧固,使腰型孔的厚度达到了5mm,较大的保证了安装时铝合金空调罩的质量。
6.铝合金空调罩主体结构根据空调外机尺寸使用1.5mm的整块铝合金板冲压钣金而成,铝合金空调罩在折角处采用加强筋进行加固。并且在铝合金空调罩的内部中间位置同样采用了加强筋来加固,整体式的结构大大增加铝合金空调罩的强度,能有效延长空调外机的使用寿命!也起到美观穿衣带帽的效果。
7.大面积的镂空有利于气流的流动,使铝合金空调罩对空调外机散热的阻挡因素降到,同时减少风力对铝合金空调罩的作用力,增强了铝合金空调罩的抗风性能。
佛山润森建材有限公司 > 铝新闻 > 铝合金空调罩制作工艺
拨打电话 进入商铺 留言咨询
