主营:广东空调罩厂家,铝合金空调罩厂家,空调罩厂家,广东铝单板厂家,广州铝单板厂家,冲孔铝单板,镂空雕花铝单板,包柱铝单板
131
材料铝单板幕墙质感独特,色泽丰富、好,而且外观形状可以多样化,并能与玻璃幕墙材料、石材幕墙材料无缺地结合。其无缺外观,优良品质,使其倍受业主青睐,其自重轻,仅为大理石的五分之一,是玻璃幕墙的三分之一,大幅度减少了建筑结构和基础的负荷,而且维护成本低,性能的价格比高。就目前国内使用的幕墙铝板而言,绝大部分是复合铝板和铝合金单板。
外墙铝单板的处理工艺可分为二种方法,一种是阳较氧化,另一种是静电喷涂。阳较氧化的氧化膜一般在12μ以上,颜色只有古铜色和白色两种,颜色单调,更为严重的缺点是每块铝板板面的颜色深浅不一,许多块幕墙板组合在一起形成一个幕墙整体效果非常难看。这个缺点可以说无法清理,并非生产技术造成的,而是由于铝板并非是由一批号,化学成份,均有小的差别,再加上氧化时电解槽液电流密度等因素均无法完全一样,所以氧化后的颜色多少均有差异,单张看可能不明显,若都排在一起即非常明显。所以铝板幕墙的铝板表面处理,决不能用阳较氧化。
幕墙铝板表面处理的另一种方法是静电喷涂。喷涂又分为粉沫喷涂和液体喷涂。粉沫喷涂材料主要为:聚氨酯、聚胀树脂、环氧树脂等原料配以高保色性颜料,可得到几十种不同颜色的喷涂粉沫。该喷涂粉沫,耐撞碰耐磨擦,在50公斤撞击下,铝板变形,喷涂层无裂纹,无掉层完整无损,抗稀酸及砂浆。缺点怕紫外线长期照射,几年后易产生阴阳面颜色的差异。国内不少厂家生产的喷涂粉沫,重量差异甚大,有的粉沫含金屑这种粉沫在挂到墙面以后,随阳光角度变化,白天和黄昏有变化,墙面颜色深浅有差异,选用粉沫喷涂料希引起注意。
幕墙铝单板厂家金铝质五大亮点
先进设备 - 缔造全部品质
幕墙铝单板加工厂家金铝质配备数控转塔冲床,较大地提高了产品加工精度及生产效率;无需人工参与,大大减少了工人成本。
高等装饰- 彰显时尚元素
幕墙铝板加工厂家金铝质采用全部新型先进图纹装饰材料,图案高等华丽、图纹牢固耐磨、形状雅致多样,呈现时尚造型美。
节能环保- 高标准回收再利用
幕墙铝板加工厂家金铝质产品重量轻、刚性好、强度高,部件可拆卸,安装施工方便快捷;选用纳米材料表面处理,便于清洁保养。
非常高性价比- 省时,省心,省力
4大免费服务- 有经验,专心,专注
幕墙铝板加工厂家金铝质公司配备数控转塔冲床,较大地提高了产品加工精度及生产效率;无需人工参与,大大减少了工人成本。
252
05-05
185
05-05
207
04-30
327
04-30
261
04-25
211
04-25
214
04-20
264
04-20
248
04-19
