铝合金空调罩在安装施工过程中的安装步骤
2020/6/29 11:09:04 来源:https://www.jlvgc.com/ 作者:微信同步18565253994
783
         近几年以来,市场上有几种建筑材料非常的火热,(https://www.jlvgc.com/)其中铝合金空调罩就是这些材料当中的一员。随着建筑行业的不断发展,它的使用率非常的高,生产商们大批量的进行生产这种材料。由于它在施工过程中非常的简单便捷,很多施工地都采用这种材料。在对其进行施工的过程中,劳动者们一定要对它们的规格有一定的了解。
铝合金空调罩厂家
一、 铝合金空调罩的有一定的长深高度。由于空调罩厂家在对其大批量生产时,已经规定好了它的长深高度,大小的产品,它的价格是不同的。假如是施工的地方要采用一定大小的产品,这时在采购的过程中一定要看清楚它的大小规格,以免买到大规格的产品将会造成一定的浪费,买到小规格产品将不利于建筑区域的改造。大小规格选定好了以后在施工过程中要在同一水平面的高度上安装好收边角。
二、 因为铝合金空调罩有不同的规格,所以在施工的过程中面对不同规格的材料要进行不同的固定方法。在固定之前,绝大多数的施工都要进行预先打好的膨胀螺丝孔来固定。这里根据它们的不同,选用的固定角钢也存在很大的区别。
三、再就是预装在铝合金空调罩上所有的配件都是根据它们的规格大小选用的,所以在安装铝合金空调外机罩完毕后所有的固定配件必须调整在同一水平面上。所有的材料都要按照顺序一次固定好。所有的铝合金空调罩在进行安装的过程中,员工们必须每人手带手套,因为这样不会在板面上留下手印或脏迹。假如有污渍可用清洗剂将其擦干。
佛山润森建材有限公司 > 铝新闻 > 铝合金空调罩在安装施工过程中的安装步骤
拨打电话 进入商铺 留言咨询
