冲孔铝单板厂家折边的技术和工艺
2020/8/25 11:29:52 来源:https://www.jlvgc.com/ 作者:Mr金铝质
257
冲孔铝单板厂家折边的技术和工艺(https://www.jlvgc.com/)
      冲孔铝单板厂家成型的,除了板面外,四周都会有折弯的边沿,上面有时候带角码或者其他安装配件,这些边我们称为折边。
冲孔铝单板厂家
折边作用有以下四点:
(1)增加刚性:利用折边形成“L”受力结构,强化了铝板这身刚性,例如一张A4纸拿在手中会弯曲,但只要对折一下,就不会弯曲了。
(2)美观:一般人感觉没有折边的铝板四周暴露在外界,没有美感,折边后,铝板边高变高,档次要高点。
(3)安装考虑:铝板安装在墙面龙骨或者天花吊杆上,肯定要有连接点,连接点的连接件肯定不能露在平面上,这时候,折边往往就是zui好的选择了。
(4)拼接:2件冲孔铝单板厂家这间连接无论是有缝连接还是密拼连接,往往不是平面直接相接,而是折边相接。
       折边相接规范,板拼接起来自然平整。对于有缝拼接的话,无论是自然缝还是胶缝,都建议折边做90度,方便打胶以及美观。对于密拼拼接的话,则一定折边与板面内角度小于90度,控制在88度左右即可,如果大于90度,板拼接时候就会产生缝隙。
冲孔铝单板厂家
折边的工艺如下:
(1)折弯机,折弯机直接折弯铝板,基本上各种厚度的铝板都能生产,但生产效率一般。而常用的折弯机有4m。
(2)压床(冲床)成型:大型加工用油压机,小型加工可用冲床,它们原理一样,靠上下模具成型,一压四边同时成型,生产效率较高,但对于铝板厚度要求较高,太厚压不动。
(3)辊轮挤压成型:生产线设备,由一排渐变的辊轮转动而成,根据加工精度要求不同,辊轮的数量有10-24组区别,生气效率较高,但对于铝板厚度要求较高,太厚滚不动。
(4)翻板机:翻板机原理是将需要折边的边压住,另一边朝上或者朝下翻转成型,它能翻很小的边,但效率zui 低,应用很少。
佛山润森建材有限公司 > 铝新闻 > 冲孔铝单板厂家折边的技术和工艺
拨打电话 进入商铺 留言咨询
