主营:广东空调罩厂家,铝合金空调罩厂家,空调罩厂家,广东铝单板厂家,广州铝单板厂家,冲孔铝单板,镂空雕花铝单板,包柱铝单板
251
外墙材料铝单板安装:(https://www.jlvgc.com/)
diyi,立柱连接。
立柱与连接架的衔接必须紧实牢固,此处,要根据先前所标记的弹线位置一五一十地将立柱紧实得衔在连接件上,此处应注意,立柱必须是防锈的。
在安装过程中必须时刻检查以下三方面:
1、标高。安装是有误差的,标高的误差必须控制在3毫米之内。
2、中心线位置,在安装过程中应时刻注意中心线的位置,中心线前后误差必须控制在2㎜之内,左右误差必须控制在3㎜之内。
3、外墙铝单板幕墙骨架立柱。相邻两根立柱标高误差应控制在3㎜之内,同层立柱误差必须控制在5㎜之内,相邻两根立挺误差差必须控制于2㎜之内。
第二,横梁安装。
将连接件和垫片安装严密稳固于原来确定好的位置;紧挨着的两根横梁水平误差必须控制在1㎜之内。在幕墙宽度在35m之内时,同层标高的误差必须控制在5㎜之内;在幕墙宽度在35m之外时,同层标高必须控制在7㎜之内。
252
05-05
185
05-05
207
04-30
327
04-30
261
04-25
211
04-25
214
04-20
264
04-20
248
04-19
