主营:铝业地坪漆
281
环氧地坪漆地面以光滑平整,整体无缝隙,且具有实用及色彩丰富的美观能而被广泛运用。但是当地坪漆地面的表面出现密密麻麻的“麻点”,就会严重影响其装饰效果,让人感觉脏兮兮,甚至影响地面的使用。
地坪的麻点是指环氧地坪漆施工后,涂膜的表面出现局部收缩,形成斑斑点点,涂膜表面产生像火山口形状的、直径为0.5-3mm的凹陷现象。而我们想要除去它,还环氧地坪漆地面一个美观的外表,就需要搞懂这些麻点是怎么形成的,才能对症下药的解决它。
一、涂料本身
地坪涂料中硅油类的表面活性的助剂添加过量以及涂料中溶剂的配比不合适,导致涂料黏度过低或者过高。还有溶剂挥发得太快,涂膜还来不及流平导致涂膜出现麻点。
解决方案:选择的地坪涂料,不能选用挥发性太强的溶剂施工,要控制硅油等表面活性剂的添加量,要严格按照要求进行各种沸点溶剂的配比。
二、施工方面
涂装表面的油污、金属物质以及潮气等没有清除干净,或者喷涂施工中带入油或水,以及由于施工人员操作不当,导致喷枪和物面间距离太近,以致出现麻点。
解决方案:涂装表面一定要清理干净,油污、垃圾、积水等一定要清理干净,以及施工时要掌
握好合适的施工黏度。还有施工喷涂工具,一定要正确操作。
三、工具方面
使用喷涂材料的喷枪喷嘴口径过小,而喷涂压力又过大。
解决方案:施工前要选择好喷枪的口径和喷涂压力,还要检査喷涂机器的油水分离器是否正
常,掌握好喷枪和物面间的距离。
打造高质量的环氧地坪漆地面,就要从以上三个方面严格把控
457
05-22
463
03-26
452
03-13
508
03-07
587
03-07
557
03-01
245
03-01
313
02-27
253
02-27
