主营:铝业地坪漆
247
在地坪漆施工过程中,把控好地坪涂层的厚度对广州环氧地坪漆厂家来说是打造出高质量环氧地坪地面的必经之路,也是衡量一个地坪漆厂家有经验水平达到哪个层次的关键部分。
很多客户初次咨询地坪施工项目时,都会被广州环氧地坪漆厂家问道想要给地面施工几层厚度?对于略懂地坪知识的客户来说也许能理解这个层面的意思,但是对于外行人来说就需要地坪漆公司的业务人员耐心讲解下,因为涂层厚度会关系到地坪效果的好坏。
一般环氧地坪漆分三个涂层:底涂层、中涂层、面涂层,材料的用量根据基础地面、施工工艺、工程厚度来计算。就拿广州环氧地坪漆厂家施工的基面是混凝土水泥地面来说,底漆的用量基本在0.15kg/平方,如果水泥基础地面的强度差,没达到C25以上,有起砂、起粉现象,地面有凹凸不平的现象,环氧底漆的用量也会增加。中涂层的用量基本为0.2kg/平方,该层是增加厚度的,如果工程的厚度增加,相应材料用量也会跟着增加。面涂层用量基本固定(薄涂面漆用量为0.2kg/平方,自流平面漆用量为1kg/平方)。
虽然环氧地坪漆有它的标准用量与厚度,但是广州环氧地坪漆厂家较终还是要根据客户的需求及地面的情况做适当调整。
相关推荐:
457
05-22
463
03-26
452
03-13
508
03-07
587
03-07
557
03-01
245
03-01
313
02-27
253
02-27
